Probleem tuhatoosiga
Boolic
E Sept 03, 2007 16:50
Probleem järgmine et see ei seisa enam kinni.Algul plaanisin selle üldse sahtli vastu vahetada aga kuna selle sahtli hind 700.- siis see jäi ära. Nüüd oleks selline küsimus et see tuhatoos tuleb seal tõmmatses välja aga kas selle julla seal ka kuidagi kätte saab mille sisse see tuhatoos läheb. see junn mis seal liugurite peal edasi tagasi liigub. Proovisin seda ka näppudega tirida kuid väga ei julge ka. Või kuidas siis terve selle tuhatoosi osa sealt kätte saab?
Executive
E Sept 03, 2007 17:32
Võta taskulampi ja uuri "selle julla" seespoolt,
siis näed, et seal on ülevalt 2 kinnitusklambri.
Nüüd lükkates kahte väikest kruvikeerajat sõidusuunas klabrite alla korraga sisse,
tõmba ülemist "julla" äärt enda peale.
Samad kinnitusklambrid on ka all, käitu analoogselt.
Küljedest on ka klambrid, kuid need väljavõtmist ei sega.
Ja ära "tiri junni"!
Boolic
E Sept 03, 2007 18:09
:thumb: ok jätan junni tirimise:D Sain selle kätte ka nüüd. Võtsin kõik miljoniks kuid ma ei saa aru kas see imepisike muhk selle edasi-tagasi liikuva sahtli all ongi see mis seda kõike juhib?
Executive
E Sept 03, 2007 21:30
Väga hea, et kätte said, sest töölt koju minnes, vaatasin tuhatoosi ja sain aru, et andsin valed juhised:mad::freak::mad:.
Täpsemalt - pole seal mingeid alumiseid kinnitusklambreid, vaid on ainult külgmised, mis vajavad kindlasti lahti surumist enne tuhatoosi ümbruse väljavõtmist.
jannos
N Okt 11, 2007 20:20
See väike muhk sahtli all ongi kurja juur. Mina lihvisin selle maha ja puurisin augu. Siis tegin väikesest naelast uue naga, mille liimisin sinna auku.Nüüd töötab jälle nagu uus.
Salenga
R Okt 12, 2007 8:49
Krt mul vastupidine probleem. Tuhatoos ei taha välja tulla. Klõbista 10 minutit nagu närvihaige neitsi enne kui välja tuleb.
Kas neid asemele pandavaid sahtleid kuskilt odavamalt ei saa? 700.- plastmassi tüki eest on veidi üle pakutud minu meelest.
