9-5 temperatuur ei roni normi
Postitatud: T Okt 23, 2007 17:01
Postitas pluggerxxx
Nüüd külmemate ilmadega sõites ilmunud selline huvitav asjaolu autole, et temperatuuriseier, mis soojade ilmadega ikka korralikult oma näidiku keskkohas püsis on hakanud jääma sinna veerandi ja poole näidiuvahe vahele.
Eriti aitab sellele kaasa soojenduse seeshoidmine ja linnasõit. Kui soojendus välja vajutada või maanteel kiiremini tallata siis tõuseb temperatuur normi.
Kas talvel -3C juures auto soojakskütmine võtab mootorist tõesti nii palju soojust ära, et mootor normtempi hoida ei suuda?
Pealkiri ning teema parandatud @ IFF
Postitatud: T Okt 23, 2007 17:04
Postitas veldur
Termostaat
Postitatud: T Okt 23, 2007 17:27
Postitas salival
diisli puhul võib sama asi ole?
mul ka veerandi ja poole vahel... tavaliselt diislit on ju "külmemad"... aga 15 minutiga ikka ei roninud näidiku keskele...
Postitatud: T Okt 23, 2007 19:40
Ikka ja alati termostaat+paisupaagi kork(või vedeliku leke).
Postitatud: R Nov 30, 2007 22:20
Postitas mm17
mul sama jama, soojade ilmadega oli temp seier alati seal kus peab olema ehk siis keskel, nüüd külmade ilmadega maanteel sõites aga ainult veerandi juures ja salong ei lähe minu arust piisavalt kiiresti soojaks ka. ainult kohapeal seistes ja linnasõidul on näidik normaalselt keskkohas. mul auto itaaliast ka, äkki siis mingi teise kliima jaoks mõeldud termostaat küljes? ilmselt tuleb siis termostaat ära vahetada. ja kui ma nüüd sõidan niimoodi, kas see kuidagi ka mootorile halvasti mõjub?
Postitatud: R Nov 30, 2007 22:37
Talveks tuleks osta suurema temp numbriga termostaat. Wahleri termostaate ei soovita, sest need pidavat osad kinni jääma, no 50 / 50 (seda lugesin kuskilt foorumist):) Omale sai kogemata madala temp numbriga termokas ostetud, nüüd kahetsen, sest kauem läheb soojaks.
Postitatud: R Nov 30, 2007 22:46
Postitas freddirek
kui kiiresti salong soojaks peaks minema?
Postitatud: R Nov 30, 2007 22:50
Postitas y2k87
Mitme kraadine termostaat oleks norm. Endale sai ostetud 89c, on see mõistlik?
Postitatud: R Nov 30, 2007 23:03
Omale soetaks 92c maybe. Salongi soojenemise kiiruse kohta ei oska küll midagi öelda. Eks see sõltub autost. Praegu on mu autol vist 82c:wtf:
Postitatud: L Dets 01, 2007 17:15
Pole sel Saabidele mõeldud wahleril midagi viga.5aastat neid paigaldanud ja probleemivabalt. Ja 88kraadine toimib ka talvel väga hästi,kui katlakivi veesärgis pole(roheline ja eriti punane vedelik välistavad setete tekke).
Loomulikult on Wahleri toodangust ka paremaid tooteid.Aga kuna soovitatakse paariaastase välbaga termostaate vahetada,siis pole eriti vahet,kas odavam,või kvaliteetsem.
Postitatud: P Dets 02, 2007 17:14
Postitas mm17
kas minu eelpoolkirjeldatud vea põhjuseks võib siis olla termostaat? huvitav on just, et kohapeal seistes või aeglaselt sõites on temp norm, aga suurematel kiirustel justkui külm õhk jahutaks maha selle temperatuuri?
Postitatud: P Dets 02, 2007 17:19
Postitas tripp
Algselt postitas: mm17
Täpselt nii. Mul tegi eelmisel talvel täpselt samamoodi, vahetasin termostaadi ja kõik toimis jälle endiselt.
Postitatud: P Dets 02, 2007 17:21
Postitas mm17
no siis on asi selge vähemalt:)
