9-5 pagassi valgustus, sedaan
Artsu
Tere!
Kus asub sedaanil pagasiruumi valgustus? Aasta 2001. No mitte ei leia sellist kohta kus see pirn võiks olla. Jama ka seal pimeduses kobada...
Sven87
sul pole siis see kunagi põlenud et sa ei näe ? vaaata taskulambiga kui pime on , tegelt ma pole niimodi mõelnudki , valgus on olemas ju ta kuskilt ülevalt keskelt tuleb
Artsu
Ei ole põlenud jah...Ostsin alles auto ja ise ka mõtlesin, et mis jama. Seal keskel pagasiruumi laes on mingi navi seade. Äkki keegi loll on selle täpselt pirni kohale pannud...Jama igastahes.
optimus
mul ka jama , et vahest põleb vahest mitte.
Peab asja käsile võtma ja korda tegema.
maxuud
Käigukangi juures on ju lüliti/nupp mille pealt saad erinevaid salongi(lae)valgustuse reziime valida:
- avatud ukse (pagasiluugi) korral põleb
- põleb ka siis kui uks suletud
- või ei põle üldse (isegi kui ust avad)
Äkki pead seda lülitit näppima ja proovima, kui salongis põlema läheb siis peaks teoreetiliselt ka pagasis põlema minema.
Aga kui miski muu ei aita siis viska see saadana naviseade välja ja pane pirn asemele tagasi, vähemalt saad valguse sinna kuhu vaja, XXI. sajand ikkagi :).
Olge nüüd normaalsed..:) naviseade pirnipesas..:) mõelge pisut ja saate aru, et see on suht absurdne teema.
Sedaan 9-5-l on see lamp ehk luugi küljes..;)
Artsu
Nii! Uurisin veidi asja. Ongi sedasi, et keegi loll on selle naviseadme pannud täpselt pagasiruumi valgustuse lambi peale. Veidi servast isegi paistab seda lampi. Pirn loomulikult ei põle. Nüüd peab mõtlema et kuidas see navi karp sealt pagassi laest kätte saada. Ühtegi kruvi pole. Nagu liimitud sinna lakke. Pealegi pole selle Blaupunkti naviga suurt teha midagi. Ükski plaat seal sees ei tööta. Seega kisun raisa maha vist.
Mis puutub käigukangi juures olevat nuppu siis...pole mul seal mingit nuppu:)
spike
ilmselt mõeldi siiski käigukangi kohal laes olevaid nupukesi. peegli juures lambiga sama plastiku küljes...
Algselt postitas: maxuud
Millest räägid? Pagassivalgust pole kunagi ühelgil masinal salongist lülitet.
