9-5 Juhipoolse küljepeegli soojendus
Postitatud: E Nov 12, 2007 7:46
Postitas sipelgaz
Varahommikust ;)
Et siis selline mure on tekkind. Juhipoolse küljepeegli "soojendustriip" ei tundu enam funkamat.
Kas seda triipu saab ka eraldi vahetada, vai peab kohe kogus laksus uue peegli ostma (Mis kindlasti ilgelt odav on :wtf: )
Mis see löbu siis maksta võiks ja kes on nõus tegema ? :fight:
:wise:Sipelgaz:wall:
Postitatud: E Nov 12, 2007 8:21
Postitas Henrik
Hei hommikust,
Mul näib täpselt sama mure olema
Postitatud: T Nov 13, 2007 11:52
Postitas pluggerxxx
Tiba offtopic jutt siia juurde küll, aga ma olen ise kogu aeg imestanud, et mis triibud need seal peeglites on? Ühesõnaga see peaks olema siis soojendus- töötab ikka 12v mis kusagilt peale veetud?
Postitatud: T Nov 27, 2007 13:40
Postitas sipelgaz
Probleem ikka päevakorras, kas tõesti keegi pole remontind, ei tea palju see asi maksta võiks ?
:eureka:Sipelgaz:poke:
Postitatud: T Nov 27, 2007 15:29
Postitas Helix
Sai nädalapäevad tagasi üht peeglit lahatud, tegu oli küll parempoolse peegliga, aga ehk on edasine segane jutt abiks. Et need nö triibud on sinna mingisuguse musta värvi klaasiliimi sarnase ollusega sisse valatud, üleval ja allpool peeglit on miski läikiv lint mis ühedab omavahel küttekeha. Anyway, jäi küll tunne et seal lappida pole midagi võimalik. Uue peegliklaasi hinnad olid muljetavaldavad, isetumenev (4183.-) ja tavaline (1610.-). Selline lugu.
