9-5, 99.a. 110 kw - vahel harva on nii, et pilt ei lukusta uksi ja teine kord jälle ei tee lahti. Olen käinud esinduses diagnostikas ja ei ole mingit viga leitud, ainult arvele kirjutati vihaselt, kui veel nii juhtub siis tuleb puldi sisu vahetada. Tegelikult saigi juba varem sellepärast ka uus võti ostetud kui sellega samad jamad edasi.
Oskab keegi nõu anda või on sama jamaga kokku puutunud?
Pult ei lukusta uksi ja samas jälle ei tee lahti.
niiskus? Kusagil külm joode, mis miskitel tingimustel ei anna ühendust (seda siis kas masina või võtme poole peal)? Mõni kondekas/takisti vms, mis vastavalt temperatuurile muudab oma karakteristikuid, kuigi ei peaks... miljon pisiasja :)
Asi selles, et algul autot ostes oli ainult üks võti ja see jamas siis tellisin teise võtme ka lisaks et äkki tõest asi puldis, kuid uus võti jamab samuti. Olen kandnud kaasas mõlemat võtit ja probleemi hetkel pole kumbki töötanud nii, et asi siiski auto vastuvõtjas.
Olen võtmega uksed lukku pannud ja puldi levi piirkonnast väljas käinud ning tagasi tulnud siis avab ja paneb lukku kül.
