esitulede pesurite lisamine 9-5-le 2004.va
Henri
P Veebr 24, 2008 9:42
Äkki oskab keegi öelda, mis maksaks 9-5 2,0 2004.a. Linear esitulede pesurite lisamine (ksenoontuled) Mõnikord tunneks nagu puudust porise ilmaga.
saabSS
P Veebr 24, 2008 10:58
kas mitte xenoonidel pole alati pesureid? või noh, ju siis ei ole.
P Veebr 24, 2008 12:39
Algselt postitas: saabSS
Juu siis on aftermarketi ksenoon ees ja sellele pesureid tarvis.
Henri
P Veebr 24, 2008 15:15
Xenonid (küll ainult lähituled) on algusest peale. Auto Eesti päritolu Vikingust ostetud. Pesurite kohtade peal on mingud mustad klapid
Madis
P Veebr 24, 2008 17:22
Algselt postitas: Henri
ega need pesurid eriti aita, tuleb ikka ise vahel harjaga puhtaks teha!
Auto: 9-5 Aero
P Veebr 24, 2008 17:56
Aitavad küll! Ja üsna palju! Aga lapiga tuleb muidugi märga(!!!) klaasi profülaktika mõttes vahel ikka puhastada. Tundub et nii tulede klaasi, kui ka universaalkere tagaklaasi kalle on väga õige nurgaga ja klaaside puhtaks hoidmiseks ei tule eriti palju vaeva näha. "Imetlen" oma maja ees iga päev paari uue audi ja pemmi mõnikord täiesti läbipaistmatuid laternaklaase! Ei tonnise ega 9-5-ga pole sellise saastakihi ladestamine kuidagi võimalik. Väga hästi õnnestunud tulemus!
H.K
P Veebr 24, 2008 23:17
Need pesurid ikka aitavad küll ja väga hästi. Kui maanteel tuled mustad ja mitu korda järjest pesta, siis on erinevust näha iga korraga.
Aga ise pesen tuled ja akna alati enne seismajäämist puhtaks. Ei tea kas loll harjumus, aga tundub, et sellest on kasu. Jama ei kuiva klaasi külge kinni.
Njah lapiga pole mina küll veel viitsinud neid hõõruma minna.
hannes
E Veebr 25, 2008 7:00
Klapid ongi pesurid.Eeldusel muidugi,et tehasetuled peal on.
saabSS
E Veebr 25, 2008 9:13
juttu olekski võinud alustada nendest mustadest klappidest. Need siis on esitulede survepesurid. Töötavad koos esiklaasi pestes. Las keegi tõmbab kangi, siis näed.
E Veebr 25, 2008 9:19
kangi vast peab kauem tõmbama, et pesurid tööle hakkaks.
Henri
E Veebr 25, 2008 9:55
E tea kui kaua esiakent pesta tuleb, et esitulede pesurid ka hakkaks tööle. Siiani pole küll aru saanud, et tulesid oleks pestud
sipelgaz
E Veebr 25, 2008 10:04
Enda kõhutunde järgi ütleks, et pead pesuri kangi kuskil 3 sec. tõmbama ?
:PSipelgaz:drink:
T Veebr 26, 2008 6:37
Käib klaasipesu kasutamise kordade arvu järgi see tuledepesu.
