Saab 9-5 3.0T v6 Hirsch performance 2000a
Niisama heietada ju võib seni... idee poolest, Opel Omegal on mingi kuri versioon ju, Lotuse poolt. Neid peaks biturbona olema... Mootorid võiksid olla üsna sarnased ...
Kusjuures,
Peale mingist otsimist, leidsin täitsa mingi mootori (igav oli, noh) ... mida väidetakse olevat 3.2l V6 Saabule ... siinkohas küll müügil kui 900 mootorina, aga pärinevat 9-5 mudeli reast. (isegi suht üllatunud) ... a nagu aru saan on tegu siis üles puuritud 3.0'ga.
http://www.thesaabsite.com/900new/ng900V6engparts.htm - 900 94-97 V6 3.2L NEW Engine
Ja no, ei üllatuks ka kui mingid trossid on Twin Turbo sinna peale aretanud, kuigi see nüüd küll eriti saabulik poleks. A noh, kes mina ka tehnik olen, et kommenteerida ;)
:headbang:Sipelgaz:thumb:
NOTE: Brand new engine from Opel. These are actually the 9-5 V6 engines with a bigger bore. The Fuel Control system (CM) will adapt automatically and they do have the updated pulley configuration which means no issues with the timing belts coming apart. Shipping will be determined by location:
Lotus omegal ei ole kohe kindlasti seda mootorit, seal ikka 3.6Biturbo.
Ja kas Omegal pole mitte R6.
Jah täpselt nii, samas lotus omegaid ongi tehtud sinna 1000 kanti, täpsemalt 950. Kasutavad T25 Vurre ka veel:P
2.5 kuni 3.2 on samad Opeli V6 kõik ja omavahel üldiselt vahetatavad, aga biturbo oli isegi Omegal ainult paberiprojekt. Kui arturi info tõeks osutub, siis on B308E omanikel mille poole püüelda ;)
Tuunijate pilte on ntx siin: Opel V6
Niii... sai siis auto omanikuga vesteldud ja selgus siis... Tegemist on Saab 9-5 3.0T v6 Hirsch. Täpsema info ja nimekirja asjadest mis Hirsch sinna on lisanud ja pildid saan omanikult nädalavahetusel kui ta jõuab tagasi koju(saksa).
Kas keegi selliste isenditega on tuttav? oleks plaan omale soetada.
