Saab 9-5 3.0T v6 Hirsch performance 2000a
Postitatud: E Veebr 25, 2008 8:33
Postitas artur
Tere,
Kas siin on inimesi kes oskab tutvustada või rääkida sellisest mudelist:
Saab 9-5 V6 3,2 biturbo aasta 2000. Neid autosid peaks olema tehtud kokku ainult 1000 isendit. Mootoriks on saab kasutanud GM mootorit.
Tänan
Postitatud: E Veebr 25, 2008 8:54
Postitas D116
Mis mootor see veel on 3,2:? ja veel biturbo. GM - Opeli mootor on 3.0 turbo
Postitatud: E Veebr 25, 2008 9:06
ja biturbot seal ka ei ole.. on ainult 1 turbo.
Äkki teema algataja valgustab pisut meid, kuskohast andmed pärit on ja varustab meid ehk mõne viitega.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 9:07
Postitas suur
Esimest korda kuulen sellisest mootorist.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 9:41
Postitas artur
Teen autost ja mootorist pildid.. umbes reedel. Äkki on neist ab
Postitatud: E Veebr 25, 2008 9:51
Postitas IFF
Algselt postitas: artur
VIN-koodist oleks ka kasu.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 10:25
Niisama heietada ju võib seni... idee poolest, Opel Omegal on mingi kuri versioon ju,
Lotuse poolt. Neid peaks biturbona olema... Mootorid võiksid olla üsna sarnased ...
Postitatud: E Veebr 25, 2008 11:22
Postitas sipelgaz
Kusjuures,
Peale mingist otsimist, leidsin täitsa mingi mootori (igav oli, noh) ... mida väidetakse olevat 3.2l V6 Saabule ... siinkohas küll müügil kui 900 mootorina, aga pärinevat 9-5 mudeli reast. (isegi suht üllatunud) ... a nagu aru saan on tegu siis üles puuritud 3.0'ga.
http://www.thesaabsite.com/900new/ng900V6engparts.htm - 900 94-97 V6 3.2L NEW Engine
NOTE: Brand new engine from Opel. These are actually the 9-5 V6 engines with a bigger bore. The Fuel Control system (CM) will adapt automatically and they do have the updated pulley configuration which means no issues with the timing belts coming apart. Shipping will be determined by location:
Ja no, ei üllatuks ka kui mingid trossid on Twin Turbo sinna peale aretanud, kuigi see nüüd küll eriti saabulik poleks. A noh, kes mina ka tehnik olen, et kommenteerida ;)
:headbang:Sipelgaz:thumb:
Postitatud: E Veebr 25, 2008 12:04
Postitas Jürgen
Lotus omegal ei ole kohe kindlasti seda mootorit, seal ikka 3.6Biturbo.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 12:06
Ja kas Omegal pole mitte R6.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 12:16
Postitas Jürgen
Jah täpselt nii, samas lotus omegaid ongi tehtud sinna 1000 kanti, täpsemalt 950. Kasutavad T25 Vurre ka veel:P
Postitatud: E Veebr 25, 2008 12:35
Postitas gsaab
Viimase otsa Omegatele pandi peale 3.2V6 küll aga mitte turboga.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 12:48
Postitas sipelgaz
Algselt postitas: gsaab
Jah, ja see konkreetne 3.2l mootor oli kasutuses alles Juuni 2001 -> 2004
:thumb:Sipelgaz:wise:
Postitatud: E Veebr 25, 2008 13:47
Postitas MadMan
2.5 kuni 3.2 on samad Opeli V6 kõik ja omavahel üldiselt vahetatavad, aga biturbo oli isegi Omegal ainult paberiprojekt. Kui arturi info tõeks osutub, siis on B308E omanikel mille poole püüelda ;)
Tuunijate pilte on ntx siin:
Opel V6
Postitatud: E Veebr 25, 2008 20:34
Postitas artur
Niii... sai siis auto omanikuga vesteldud ja selgus siis... Tegemist on Saab 9-5 3.0T v6 Hirsch. Täpsema info ja nimekirja asjadest mis Hirsch sinna on lisanud ja pildid saan omanikult nädalavahetusel kui ta jõuab tagasi koju(saksa).
Kas keegi selliste isenditega on tuttav? oleks plaan omale soetada.
Postitatud: E Veebr 25, 2008 20:56
Postitas suur
Kas ta lisaks Hirschile veel Griffin ka on?
Postitatud: E Veebr 25, 2008 22:13
Postitas H.K
No ma juba lootsin midagi eksootilist kuulda:(
Postitatud: T Veebr 26, 2008 0:26
Postitas MadMan
9-3 SS/SC 2.8T on ära Hirshitud küll.
Postitatud: T Veebr 26, 2008 0:47
Algselt postitas: H.K
täpselt sama siin, et ehk on midagi eriti võimast ja kiiret.
Postitatud: T Mär 11, 2008 20:52
Postitas melka
Mis siis sellest isendist ka saanud on? Saab juba pilte ka näha?
