Kõrvalistuja kummimati fikseerimine põranda külge
Juhipoolse kummimati jaoks on nagad põrandas mille taha matt kinnitada, kõrvalistuja oma jaoks mitte. Naljakas on see et originaal kummimattidel on ka kõrvalistuja omas augud olemas nagadele aga nagasid ennast ei ole ega lisavarustusena ei saa lisada. :wtf:
Kõrvalistuja matt liigub aegajalt oma kohalt ja siis on kogu talve teedelt autosse sattunud s**t mööda heledat interjööri laiali.
Küsisin VM-st nagasid - ei ole. Nad soovitasid mitteoriginaal vaipade nagasid, mida saab keerata vaiba sisse. Küsisin neid siis 3st erinevast autotarvete kauplusest - ei ole.
Mõtlesin et viimane koht kust küsin on foorum, äkki on veel keegi kukalt kratsinud antud küsimuses...
- Auto: Saab 9-3 sc 1,9 2005. Saab 9-3 cabrio 2.0T 2007.
Kõige lihtsam on panna kummimati alla kleepekaga takjapeal. See jääb põranda külge suurepäreselt. Mul sellega kõik vidinad alates kustutist lõpetades apteegiga. Ma arvan, et kummimatte peaks ta pidama küll.
Algselt postitas: xz
Pead otsast ära ei tahaks anda kui eksin, aga '02 9-5'l on mäletamist mööda kõrvalistuja matt ühe nagaga ja juhi oma kahega, kuid kinni on mõlemad.
Mu 9-5`l täpselt sama moodi.... juhi põrandas 2 "junni" ja kõrvalistuja omas 1 "junn".
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Algselt postitas: jfs
Sama siin
no misasja??? kuidas siis margiesindus ütleb et pole üldse ettenähtud? mul saab iga korraga selgemaks et need ikka ei jaga üldse matsu seal!! :wall:
on see üks junn teil samasuguse välimusega nagu juhi omad? või on võimalik et need on ise juurde pandud?
Algselt postitas: Skol
Mäletamist mööda on küll junnid identsed, matis olevad augud ka. Tundub, et kõik kolm on originaalid. Pole täheldanud mingit omaloomingut põrandavaibas.
Algselt postitas: djk
osta algatuseks kvaliteet kummimatt millel pole sile aluspind vaid seal pisikesed kumminagad mis ei lase matil kuhugi liikuma. Teisisõnu mul täiesti paigas kõik
mul originaal Saabi kummimatid. väga korralikud.
aga üks liigub. sellepärast ongi nupud ettenähtud. aga mul lihtsalt puudub kõrvalistujalt.
Algusest (uuest) peale on ta seal olemas olnud, seega kui kellegi omalooming saakski olla, siis ainult VM'i oma:P
minu autost räägid või enda (mida sul ei ole)?
auto ei ole eestist ostetud ja kui seal kunagi on midagi olnud, siis peaks selle koha peal auk olema, aga näe ei ole.
seega... millest sa räägid?
alates 2004 on 9-5 l mitmeid asju vähem kui vanematel 9-5 -l ka see sinu nupuke näiteks, kulude kokkuhoid:D
Article : Carpet retainer
PartNo : 4794442
Order Quantity : 2
Article : Lock washer
PartNo : 4794459
Order Quantity : 2
esimene on naga, teine on naga vastus, mille saad ise panna, kui teed augu vaiba sisse ja topid sealt vahelt läbi, siis naga talle otsa ja vaip sinna külge ja voilaa
sry aga ma ei suuda siia saada pilti sellest
PartNo : 4794442
Order Quantity : 2
PartNo : 4794459
Order Quantity : 2
Algselt postitas: Eleri
PartNo : 4794442
Order Quantity : 2
PartNo : 4794459
Order Quantity : 2
see on päris lootustandev.
kas sa pakud siis originaalnuppe tellimiseks? või mis nende artiklitega ma teha saan?
et siis vastuse keeran salongi kattevaipa sisse ja selle otsa nupu?
B-osa toodetakse ka väga korralikke, juhiomal augud sees nagu peab. lisaks on mattidel allpool väiksed kumminubluv püramiidikujulised mis takistavad seda sõitmast edasi-tagasi. Kui soov soetada soodsamalt siis raiko@abv.ee
PS! Tihtipeale pole see OE maailma parim!
kuule... hea küll nüüd...anna alla, mind ei huvita su kosmose matid, ma olen väga rahul nendega mis mul on. ma ei kavatse osta veel ühte paari lisaks.
Rääkisin jah sellest enda omast, mida mul pole:wise:, aga juba vist sai kõik selgeks (MY04 kokkuhoiupoliitika). Käisin ka näppisin neid ja võin kinnitada, et on ainult vaiba küljes kinni.
