suuuur mure mootoriga
Postitatud: N Apr 17, 2008 0:10
Postitas simo
Tere,
Mul juba mõnda aega teeb moorot kõvat häält, kui seista auto ees suunaga auto poole siis all vasakus nurgas käib kõva kahin.. täna tundsin isegi kärsa haisu sealt alt nurgast. Milles asi võib olla ? kas turbo ? ja kui ohtlik see on ? vaja veel enne diagnostikat teha üks pikem sõit eestis, või kindlasti peaksin sõitmata jätma ?:nono:
Postitatud: N Apr 17, 2008 0:45
Postitas sebastian
Võiks arvata, et midagi seoses rihmaga. Pingutusrulli laager läbi ehk...
Kärsahaisu tuli minulgi - ehkki vanem 9000, aga rihmasüsteem peaks sarnane olema - vahetult enne, kui pingutusrulli laager lõplikult purunes. Eelnevalt muidugi kahises meeletult.
Laagrid nii kulunud, et lähevad hõõrdumisel (rulliku pöörlemisel) tulikuumaks ja siis hakkab kärsatama laagri/rulliku plastosa...
On nüüd see viga, siis sõitmine unusta kindlasti ära, kui ei taha teele jääda.
Võibolla ka eksin, pole 9-5 kapotialust eriti uurinud :)
Postitatud: N Apr 17, 2008 8:56
võiksid proovida mingit hästi vedelat määrivat aerosooli sinnna rullikute vahele pritsida. eks see õli sinna natuke sisse pääseb ja saad teada, milline rullik pees on.
Postitatud: N Apr 17, 2008 11:26
Postitas simo
aitäh teile. suur abi oli :)
Postitatud: N Apr 17, 2008 12:40
Postitas macadam
Ivomets - ehk oskad öelda milliste rullide vahele määret panna (ja kuidas). Mul on käivitusel üks kriuks mis tuleb arvatavasti mõnest rullilaagrist.
Postitatud: N Apr 17, 2008 12:46
ega sa sinna mahavõtmata panna korralikult määret saagi. muidu 3 rulli: 2 plastmassist ja yks metallist
aga kui paned mootori käima , siis lased sinna sprayga nende rullide kylgede pihta.nii võid aru saada milline määret vajab, kui kriuksumine kohe ära kaob.
rihmapeale ja rullide selle osa peale kuhu vastu rihm käib, mitte lasta.
Postitatud: N Apr 17, 2008 12:48
Postitas macadam
Tänan, ma proovin. Mul on see kriuks ainult käivitusel. Panen sulle helifaili ka kuulamiseks :drink:
http://www.jpchrismil.com/krigin.wav
Postitatud: N Apr 17, 2008 13:49
krt, see ikka mingi päris jube hääl
ja sõidad ja mitte midagi pole siiani juhtund??
Postitatud: N Apr 17, 2008 14:39
Postitas macadam
See hääl on täpselt selline nagu katkine arvuti ventilaator hakkaks kinni jooksma (sõitnud olen sellega juba mõnda aega). Hääl on ainult käivitusel ja seda ka mitte iga kord. Selles salvestuses tundub ta hullem kui tegelikult. Tundub nagu mingi laager hakkaks ära väsima ... ei tea miks ta siis ainult käivitusel kriuksatab?
Postitatud: N Apr 17, 2008 18:39
Postitas simo
oi kurat . peale kärssava ja kahiseva pingutusrulli laagri teevat ketid ka veel vaikselt mingeid plõkse :D
Õnnetu päev.
Postitatud: N Apr 17, 2008 18:44
Postitas csn
Algselt postitas: macadam
Sul jääb starteri pendiks peale. Starter maha puhastada ja kokku tagasi. Siis ei ruiga enam nii.
Postitatud: N Apr 17, 2008 23:51
Postitas yllar
tundub nagu veepump,pika peale peaks müra intensiivsemaks muutuma
Postitatud: R Apr 18, 2008 8:40
Postitas simo
kui veepump siis peaks tosooli ka välja ajama.
Postitatud: R Apr 18, 2008 8:49
ei peaks. laagrid yks teema, tihedussysteem teine.
aga sa katsu omi asju sealt vahelt peale natukest töötamist. kui kärsakat miski ajab, siis peaks see junn tublisti palavam olema.
Postitatud: N Mai 08, 2008 9:23
Postitas simo
minu kärsahaisu põhjustajaks oli siis hoopiski kliimapump. Tekkis uus küsimus, et kuna kõik on seal ühe rihma all ja kliima pump läheb remonti siis kas mingi lühema rihma abil oleks võimalik ka ilma kliimata sõita ? või on see juba sellepärast võimatu et rihm hakkab arvatavasti kuskile vastu käima ?
Postitatud: N Mai 08, 2008 9:30
Teoreetiliselt on neid autosid ka ilma kliimata, seega peaks mingi rihma sinna ikka saama panna...
Postitatud: N Mai 08, 2008 9:37
Postitas tripp
Algselt postitas: simo
Saab küll.. olen isegi lühema rihmaga sõitnud, kui kliima pump kokku jooksis
Postitatud: N Mai 08, 2008 9:38
Postitas simo
selgepilt, vaatan mis teha annab
