surin armatuuris
mihkeltt
L Mai 17, 2008 19:12
kui ventilatsioon sees ja auto välja lülitada, siis vahel peale väljalülitust tuleb selline 5 sekundi pikkune surin kuskilt sealt juhiukse kaitsmete ja armatuuri vaheliselt alalt ja siis jääb järsku vait. see surin ei tule igakord peale auto väljalülitamist - pigem nagu hooti. on kellelgi midagi sellist ette tulnud?
mihkel
mihkeltt
L Mai 17, 2008 19:48
jah, kui nüüd ka mõtlema hakkan, siis on see surin ka peale pikemaid sõite (üle 15km vms) tekkinud. samas kui jälle käima panna ja kohe uuesti kinni, siis seda surinat enam ei teki.
L Mai 17, 2008 19:55
Kas 9-5'l pole tonnisega sarnast salongi temperatuuri andurit? Tonnisel suriseb see mõne aja pärast auto seiskamist.
EDIT: eksin. 9-5 sensor hoopis teises kohas ja teistmoodi.
Viki
SaabiJumal
L Mai 17, 2008 23:52
tegemist siis konditsioneeri paisumisklapiga. pole põhjust eriti muret tunda. ei mõjuta kondi tööd.
mihkeltt
P Mai 18, 2008 0:26
eriti? kas see on asi, mida saab ka ise korda teha või peab jälle suuna teenindusse võtma? tõmbasin omale 9-5 workshop information system-i ka, nii et sealt peaks isegi kõik juhendid leidma.
P Mai 18, 2008 5:24
Midagi ei pea sa tegema. Mõni klapp on lihtsalt häälekam,kui teine.Kui muidugi räigelt häirib,tasub sellega tegeleda.Aga nagu meie vennasrahva parimad pojad ütlevad: "Nje mešai motoru krutitsa".
