9-5 ja armatuuri peegeldus esiklaasil
Postitatud: P Mai 18, 2008 18:25
Postitas kirpitz
Probleem: Päikespaisteliste ilmadega kipub armatuur häirivalt esiklaasile peegelduma. Vahel peab lausa midagi tumedat ja matti armatuurile panema, et peegeldus ära võtta. Esiklaas 4-kuud tagasi vahetatud, klaas muidugi 2000 a. mudelile iseloomulikult ilma ülaääre tumedama ribata. Kevade saabudes ning päikese kõrgemal käimisega probleem taas esilekerkinud.
9-5 omanikud - kas teil on ka sama probleemi täheldatud või on see minu isendi eripära?
Ette tänades!
Postitatud: P Mai 18, 2008 18:33
Mul sama probleem, aga lahendus oli väga lihtne. Ostsin Saabi originaal päikseprillid. Polariseeritud klaasidega, jube hea sõita. Mitte midagi ei peegelda.
Postitatud: P Mai 18, 2008 18:36
Postitas pistyk
kust neid prille saab ja miuksed nad välja näevad?
Postitatud: P Mai 18, 2008 18:46
Postitas suur
Polaroid klaasidega prille leiad kindlasti mõnest korralikust kalatarvete poest. Ise ostsin sealt. Ilmselt müüvad ka igasugused prillipoed.
SAABi logo kandvad prillid saad VMist või tellides.
Postitatud: P Mai 18, 2008 18:52
ärge hõõruge armatuuri selleks mitte sobiva - läikivaks tegeva- vahendiga.
armatuurile ikka selline, mis armatuuri matiks jätab.
Postitatud: P Mai 18, 2008 23:46
Postitas macadam
Sama häda ka minul, need prillid tunduvad mõistlikud. Just mõtlesin, et pean autosse prillid ostma ;)
Postitatud: P Mai 18, 2008 23:47
Postitas kirpitz
Ivomets, äkki oskad head vahendit soovitada, mida poest nõutama minna ...
Postitatud: E Mai 19, 2008 8:44
Kõikvõimalikud salongipuhastussodid, mis juba pildi peal läigivad, tuleb ära unustada. Puhastada on vaja ju, mitte läikima ajada..;) SIlikoon on tavaliselt üks komponent seal sees, mis peegleduma hakkab...
Postitatud: E Mai 19, 2008 9:56
Postitas tripp
Mina isiklikult puhastan auto armatuuri niiske lapiga ja mingeid "shine" ja "glow" kirjadega möginaid ei kasuta. Ja peegeldamise probleemi pole. Eks sul tuleb see silikoon sealt armatuurilt kuidagi kätte saada, enne vist probleem ei kaogi.
Polariseerivate klaasidega prille kasutan muidugi ka.. kunagi sai ostetud ja teistsuguseid enam ei taha. Enda omad on Polaroid firma omad ja ostsin need kunagi Tallinna Kaubamajast.
Postitatud: E Mai 19, 2008 10:37
Postitas ill
Peale polaroidide ostmist ei tundugi esiklaasi vahetus enam nii pakiline :)
Postitatud: E Mai 19, 2008 10:40
yks, mida viimati kasutasin on firma "eres"
" lederspray spray cuir"
kuigi kirjutatud, et jätab läike, tyhjagi jätab tegelikult.
istmed jäävad isegi liiga matid.
Postitatud: E Mai 19, 2008 12:08
Postitas Executive
Mina isiklikult puhastan auto armatuuri niiske High Tech Microkiud lapiga ja mingeid "shine" ja "glow" kirjadega möginaid ei kasuta. Ja peegeldamise probleemi pole. Eks sul tuleb see silikoon sealt armatuurilt kuidagi kätte saada, enne vist probleem ei kaogi.
Polariseerivate klaasidega prille kasutan muidugi ka.. kunagi sai ostetud ja teistsuguseid enam ei taha. Enda omad on Polaroid firma omad ja ostsin need kunagi Tartu Kaubamajast.
:thumb:
Postitatud: E Mai 19, 2008 14:44
Postitas romza
Ise tavaliselt kui auto sisu puhastan, siis puhastan ka klaase. Seda tavalise kodus kasutatava klaasipuhastusvahendiga. Selle samaga nühin autos ka muid asju, mis tunduvad rokasemad. Muid vahendeid pole seni ise kasutanudki (kui siis istmete puhastusel naha vahendit).
Armatuuri peegeldusega pole probleeme veel olnud.
Postitatud: E Mai 19, 2008 15:09
Postitas qdwin
Ei ole kunagi tähele pannudki et armatuur peegelduks klaasilt. Aga kui silmad punnis uurida, siis midagi peegeldab pisut tõesti. Armatuuri olen puhastanud kõige ettejuhtuvaga, tavaliselt kui klaasi seestpoolt roogin siis ka armatuuri sama klaasipesuvedelikuga.
Aga roolitaga ei kujuta ettegi et mingeid muid prille peale polariseerivate kasutada. See on ainus võimalus kuidas vastu madalat päikest sõites teelt peegeldust maha saada. Kusjuures polariseeriv klaas muudab teatava nurga all taeva ilusaks tumesiniseks, puulehtedelt saab peegelduse maha ja kombineerituna punaka klaasiga paistab maailm oluliselt ilusamana. Teiste autode esi- ja tagaklaasid paistavad ka ilusti läbi :headbang: Sama efekt toimib ka fotokate polariseerivate filtrite puhul.
Postitatud: T Mai 20, 2008 16:01
Postitas caarel
Ma ei tea kas tohib siia postitada selliseid aadresse aga siin üks asjaga seotud tegelane võiks toodet tutvustada lähemalt küll: http://www.speedparts.ee/pood/index.php?productID=125
Postitatud: K Mai 28, 2008 16:36
Postitas kirpitz
Tänud! Armor All Protectant Matt niisked lapikesed lahendasid probleemi.
Postitatud: K Mai 28, 2008 22:08
Algselt postitas: qdwin
Ära rohkem peale võta;) .
Tegelikult tõesti on pol.klaasid ka minu nähtava maailma kaunimaks teinud.Aga vastupeegeldav armatuur,isegi ,kui seda läikima pole nühitud... .Kõik laiatarbekeemiad on silikoonipõhised(plasti omad).Ise sama dilemma ees.
Näiteks paljukiidetud(kirutud)"Smart Service),kelle töökvaliteet(kestvus) oli super,kuni ainus koolitatud spets(omanik) veel ise tööle käe külge pani ja kellel on riiulil kogu keemiavalik,müüb inimesele "tänavalt" ikkagi ainult tavasaasta,aga megahinnaga(lolli peaga ostsin ka,kuid ilmnes nüüd hiljem ,et tõsise tulemuse saavutamiseks on kasutusel hoopis teised kemikaalid).
Sain täna kätte oma mittesaabile megailusad esiistmed(helehall-must),kus nahk on "toores",samuti silikoonieemaldajaga puhastatud plastvidinad. Millega töödelda? Homme taon kõigil teadjatel jalad p...e alt välja ja nõuan TÕDE.
Postitatud: N Mai 29, 2008 8:24
otsige häid vahendeid siit. Uurige sealset foorumit ka. Äkki leiate head nõu.
