Paha hais konditsioneeris
mihkeltt
P Juun 08, 2008 12:56
Selline naljakas lugu siis - kui kliimaseade ECON režiimis, siis on kõik okei, aga kui lülitada konditsioneer peale, siis tuleb algul rohkem (ca 1 minut) ja siis hakkab veidi vähemaks jääma, selline, vabandage sõnastust, s**a hais. Ja seda esineb ainult mitte-ECON režiimis. Kuhu see koer (või kass :) ) maetud on?
Mihkel
avelito
P Juun 08, 2008 13:13
Äkki keegi nalja teinud ja heeringa radika vehele pistnud :P
mihkeltt
P Juun 08, 2008 13:14
joke aside - et tuleks radikat uurida?
avelito
P Juun 08, 2008 13:18
Algselt postitas: mihkeltt
Tegelikult tegin nalja, aga äkki tõesti mõni kass-rott-hiir vms. mootori juures sooja kohta otsinud, ja seal oma õnnetu lõpu leidnud. Kontrolli üle. :wise:
pluggerxxx
P Juun 08, 2008 13:24
Hmm, tuttav tunne. Mul on selline lugu, et kui econ reziimi vahest sooja ilmaga sisse lülitad, siis lööb sellise väga niiske õhu sisse mille on selline lõhn juures nagu oleks toas pool tonni niiskeid riideid kuivatanud.
KrikU
P Juun 08, 2008 14:23
Tonnisega oli nii, et kui tagurpidi käigu sisse lükkasin ja tagurdasin siis sain hea sahmaka haisu ninna kondiga. Praegu pole mingeid haisuprobleeme täheldanud. ECON + siseringlus reziim toob jah niiskusest läppunud õhu ülikiirelt sisse. Suvel ikka kont + sisering - õhk värske ja väljast paha haisu diislite sumpsist ka ei tule salongi :eureka:
Chipy
P Juun 08, 2008 17:06
asi on kondensis, mis tekib torudesse ja kuna see pole just kõige tolmuvabam, siis on see hais just sellest tolmust. mingid vahus on ka mida saaks lasta sinna sisse, aga noh.... seda võid proovida, kui julgust on :P
Mototech
P Juun 08, 2008 17:14
ehk alustuseks piisab, kui ostad suvalisest poest vendi puhastamiseks spray. Head kogemused erinevate tootjatega.
sigaelmar
P Juun 08, 2008 19:43
Müüakse jah sellist sprayd, mille jätad autosse tööle (õpetus on karbil) Comma on tootja. Endal tuli ka sellist ebameeldivat nagu niiskuse haisu puhurist ja tegin sellega ära ja nüüd on autos värske sidruni lõhn ja tootja lubab, et 10 päeva pärast on autos auto enda puhas lõhn. Endal ei ole veel 10t päeva mõõdas et õelda kas ka on nii.
mihkeltt
P Juun 08, 2008 20:28
ja kui väga suur saladus pole, siis kust võiks sellist imevärki leida (comma toode)?
heikiw
P Juun 08, 2008 20:49
sigaelmar
E Juun 09, 2008 19:16
Ahjaa ja kui keegi hakkab tegema selle Commaga siis ärge sellist viga tehke nagu mina: Seal soovitatakse lükata esiiste ette ja siis spray taha põrandale töötama panna. Kui spray on tühi, tuleb 5 mintti veel oodata. Ma tegingi nii aga kui spray juba töötas ja ukse kinni lõin, tuli alles meelde, et mul on toonklaas ja ma ei näinud, millal spray töö lõpetas :P Nii et ootasin lihtsalt mingi aja.
mihkeltt
T Juun 10, 2008 11:40
inimene õpib vigadest :). 4 korda lugesin õpetuse läbi, chekkisin kõik konditsioneeri omaarust 5x üle. panin ilusti esiistme taha selle potsiku maha, kont tööle, potsik tööle ja uksed kinni. tükk aega passisin ja vaatasin, et ei teki autosse udu. what do you know - siseringlus ununes peale panna :). 200 eeku vastu taevast. teeb veidi tuska küll, a no mis teha, oma viga :)
miku
T Juun 10, 2008 15:08
pigem see ei ole isegi mitte tolmu hais, herr Trionic ka kunagi kusagil mainis, et haiseb hoopis miski seenelaadne elajas seal, mis oma olemuselt ka suhteliselt mürgine.
T Juun 10, 2008 19:08
Mürgised bakterid ja seened.Würth`i spray on saabi jaoks veelgi parem.Pikk peenike voolik otsas,mille topid "ahju" kondensvee äravooluavast võimalikult kaugele ahju ja siis kütad keevitama.
macadam
T Juun 10, 2008 20:56
Proovisin ka täna Comma ära :P Läppanud hais kadunud:thumb:
Jürgen
T Juun 10, 2008 20:58
Algselt postitas: macadam
Comma võttis minulgi selle haisu ära kondist! SUPER!:headbang:
macadam
T Juun 10, 2008 22:50
Mõnus uue auto lõhn tuleb, enne oli selline mädanenud puidu hais :wtf:
mihkeltt
R Juun 13, 2008 23:24
tegin endal siis nüüd uuesti ja õigesti, ja tõepoolest paha hais läinud:). suured tänud kõigile soovitajaile ja nõuandjaile.
tõh
Auto: 9-3OG
L Juun 14, 2008 1:07
keemia hais käib seenest üle või tõesti puhas? :P
mihkeltt
L Juun 14, 2008 2:05
tundub, et tõesti puhas.
mihkeltt
E Juun 30, 2008 12:10
nädalake suutis värsket õhku tekitada, nüüd on jälle sindrinahk hais tagasi. mida peaks kontrollima/puhastama? ja mis komponendid (õhutorud vms) on spetsiifiliselt konditsioneeri jaoks, kust võiks see hais pärit olla, sest ECON-i peal pole mingit haisu. puhkuse ajal hakkan nähtavasti armatuuri naginaid kõrvaldama, tore oleks sellele kondi haisu probleemile ka pilk peale heita selle protsessi käigus.
Martin460
T Juul 01, 2008 17:00
Kaasvõitlejatel teises foorumis on ka sama teema jutuks olnud:
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=27564
Jürgen
T Juul 01, 2008 17:15
Paha paha, mul hakkab samuti kehva lõhna jälle tulema..:gun:
mihkeltt
T Juul 01, 2008 17:19
ei tahaks jälle seda comma skeemi proovida. hea meelega läheks küüriks seebiveega kõik jupid puhtaks kuhu vähegi ligi pääseb. sellepärast huvitabki mis on õhu teekond, kui konditsioneer peal on. loogiliselt võttes peaks see hallitus just seal paiknema.
