Jahutusvedeliku lõdvik puruks 9-5
Postitatud: T Juun 10, 2008 20:19
Teist korda juba lõdvik puruks mis suundub salongi radikasse või tuleb sealt. Krt närvi ajab juba, mida kontrollida?:gun:
Veits rohkem infot: Katki läheb siis kui järsult kiirendada.
Postitatud: T Juun 10, 2008 22:48
Postitas yllar
järsku gaasid pääsevad jahutusringi?
Postitatud: T Juun 10, 2008 22:52
Hmm, aga kust? Ma seda eriti ei usu, aga kaalun kõik võimalused läbi:)
Postitatud: N Juul 10, 2008 19:49
Postitas Sven87
mul oli sama asi kunagi tegin möödasõitu ja lõdvik katki , aga siiamaani on uus ilusti vastu pidanud ptüi ptüi ptüi
Postitatud: N Juul 10, 2008 20:10
Kuna mul veepump ka enne seda tuksis oli, siis arvatavasti läks sellepärast ka lõdvik. Ju mingi metalli laast tõmbas soone sisse ja surve all lendas ilge pauguga puruks. Kellelgi oli siin sama mure veel hiljuti.
Postitatud: R Juul 11, 2008 20:22
Postitas NO FEAR
Einoh, sul ikka veab küll, krt. Mingi jama koguaeg. Vaata mind, ma sõitsin autoga maha aasta aega...ja ei probleemi:freak:
Postitatud: R Juul 11, 2008 21:38
Mul tiba teine sõidustiil. Ja need head asjad peavad kunagi kellegi käes ka otsa saama ;).
Postitatud: L Juul 12, 2008 0:04
Postitas kasparius
Mitmed sellega kimpus 9-5ga.
Mootoripadjad?
Postitatud: L Juul 12, 2008 7:25
Vaheta KÕIK lõdvikud korraga ära ja tee kanduripuks jäigaks.Siis saad aastaid selle probleemita sõita.Need lõdvikud surevad suht üheaegselt.
Postitatud: L Juul 12, 2008 19:33
Postitas sigaelmar
Kas selline variant ei ole, et katkise veepumba tõttu sai mootor liigselt kuuma ja nüüd on karteris liigne surve ja seetõttu läheb lõdvikud katki?
Postitatud: L Juul 12, 2008 19:53
Ei usu. Sellel krdi potsikul kust vett sisse valad on surve regulaatoriga kork, mis hoiab ühtset rõhku.
Postitatud: P Juul 13, 2008 7:20
Kui kaas on kõver ja liigne surve veesärgis,pole sellest korgis olevast klapist kasu..
Postitatud: E Dets 09, 2013 12:36
Postitas 13piisab
hommik!
mu 9-5 meenutas eile, et ta on üle 10a vana masin. Ehk siis ahjuvoolik rebenes. Mõistlik on kapoti all asuv voolikumajandus ühe jutuna üle vaadata - sellises eas hakkavad voolikud minema ning tobe oleks iga poole aasta tagant pulki tee veeres ravida ning ükshaaval vahetada. Ehk siis mu praktika on ülaloleva Trionicu viitega sarnane - kui läheb üks, ei ole järgmine "pauk" enam kaugel...
mõtleks selle asja õige siin valjult üle (autot on mul alles reedel mahti uurida. Jään teoreetikuks):
1) vahetan kindlasti - soendusradika pealejooks (hind on teiste asjadega võrreldes muidugi proportsioonist väljas...):
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/heater-hoses/heater-hose/1033491/
(see kujunes mu nõrgimaks lüliks. Tänan siinkohal Saabi insenere kaanepoolse otsa laienduse eest - kui lõhkeb nii, et parandamiseks vaja sealt otsat jupp maha võtta, siis peenema lõdviku meelitamine tee peal olles jämedamale torule on "oi-kui-huvitav-tegevus". Muidugi saab, kuigi esialgu tundub, et ei õnnestu
2) mõistlik vahetada - soendusradika mahajooks. Kas on see (kah suht hinnaline...) asi:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/heater-hoses/heater-hose/1033488/
nimeks on "Heater hose with Bypass valve". Mis klapp seal sees on ja miks ta hea on?
3+4) mõistlik vahetada - suure ringi nn elementaarvoolikud, mis maksavad tegelikult suht vähe (kokku ca 20eur) ning nende ligipääs on loodetavasti lihtsamat sorti:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/hoses/radiator-hose-upper/1025108/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/hoses/radiator-hose-lower/1026176/
5) kas leidub veel jahutussüsteemi juppe, mida on mõistlik kaasata? Paisupaagi voolik(ud) las vast olla. On veel mingi selline jubin - kas peaks kaasama?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/hoses/radiator-hose-expansion-tank-waterpump/1016461/
guugel ei anna just ülemäära lahkelt väga konkreetseid jahutusspilte...
Teet
