9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 17:45
Postitas leho
Tere,
nimelt kui siin soojad päevad tulid siis tohutu palavaga lõpetas miskine vidin töö ja enam ei õhk ei liigu. keera kui põhja tahad või mida iganes. ühesõnaga natuke netis tuhnides sain mingeid vastuseid.
vajutasin siis auto ja off nupud korraga alla ja ekraan läks kollakamaks ning ette hakkasid ilmuma järgmised asjad:
kõigepeal vasakul 0
siis vasakul 1 ja paremal 13
ja siis vasakul 2 ja paremal 08
kas ma sain asjast õigesti aru, et vasakul ilmub vigade arv ja paremal veateate kood??
kui nii siis mis värk. koos 13 näitab, et "air distribution motor". mingi linki leidsin netist: http://www.saabservices.com/9-5%20ACC%20codes.htm
ning seal kirjas, et kood 13 tähendab, et see mootor on "jammed". midagi keris vahele või?:D
või on hoopis mootor läbi?
kui läbi on siis kui kallis lõbu on uus salongivendi mootor? ja selle vahetus on tõeline peavalu ise tegemiseks?
9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 18:01
Postitas leho
kui keegi teab öelda kus see mootor asub ka oleksin väga tänulik...
9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 18:06
08 vea puhul saaks aidata
9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 19:22
Postitas Sven87
mul ka sellekliimaga mingi jama , esmaspäeval lasen värvaine sisse panna ehk leiab lekke üles , sest mul jookservad mahlad nii umbes nädalaga välja, veateade on muidu vasakul 1 ja paremal 21 ega keegi ei tea mis see 21 tähendada võiks?
9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 19:43
Postitas Rivo
Vaata linki esimeses postituses.
Algselt postitas: Sven87
9-5 ACC veakood
Postitatud: P Aug 03, 2008 19:50
Postitas Sven87
tänud
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 0:32
Postitas leho
mul sai asjaga seekord õite kergelt läbi. koorisin siis katted ja kojamehed ja möllud maha. võtsin vendi välja koos mootoriga.... kontrollisin harju-värke. kõik nagu toimis. panin tagasi ja siis selgus alles viga. ühenduspistik oli tsipa vigase inseneritöö tõttu nö halvasti ühendatav. et jamas seal, pisut painutamist ja värki ja korras... praeguseks.
ainult jah, olge ettevaatlikud selle suure katte eemaldamisel, need plastikklambrid on eriti keged murduma.
T.
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 14:47
Postitas KrikU
Kas 08 kood kadus ka ära?
Endal sama kood aga kliima justkui töötab enamvähem normaalselt, manuaalselt saab kliimat juhtida nagu vaja. Automaatselt töötab siis kui auto pikemalt seisnud perfektselt AUTO reziimil, kui aga näiteks 10minutit eelmisest sõidust seisnud, siis kliima justkui enam ei juhi salongivendi pöördeid õigesti - ka palavas autos ei hakka täiega puhuma, manuaalselt pöördeid keerates saan soovitud tulemuse. Õhujugade suunamine ja puhutava õhu temperatuuri ning sise/välisringide reziimide juhtimine on alati korras. Sõidu ajal aga see vendi pöörete probleem justkui aegamisi kaob ning samuti pikemalt seistes on kõik korras nagu mainitud.
Praegu olen leppinud anomaaliaga, sest üldjoontes asi toimib.
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 14:50
08 puhul jääd kylmaga ikka kylma kätte, ei saa kohe mitte mingit sooja juhipoole.
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 14:53
Postitas leho
jah anomaaliaid leidub mulgi nüüd. Nimelt tulimitu korda kalibreerida seda asja enne kui ta hakkas üldse vastavalt minu valitud käsule õhku puhuma. näiteks alguses ei puhunud aknale üldse. siis kui valisin jalgadele - puhus näkku. mõned korrad vajutasin auto-off nupu korraga alla ja nüüd need paigas. aga soojusega on ikka midagi mäda. kas siis LIIGA soe või jahe ja täitsa külm. vahepealset nagu ei saagi väga.
+ mida tähendavad need infod kui ma vajutan ECON ja OFF korraga alla?
imelik jah, et see 13 kood on ikkagi alles, kuigi puhub ja värki. see "air distribution motor jammed" kood on mõeldud vist nagu see klapp mis suunab õhku sinna kuhu ma tahan. ei tea kuidas selleni pääseb :D
minumeelest kadus kood 08 ära.
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 14:55
air distribution motor;--- huvitav, kas see on see mootor, mis juhib õhu puhumist, yles, alla, keskele?
korra olen yhe sellise anomaaliga kokku puutunud, et ei tahtnd esiaknale puhuda.
ja toona lihtsalt sain vea korda
9-5 ACC veakood
Postitatud: E Aug 04, 2008 15:05
Postitas mihkeltt
ECON+OFF peaks salvestama parasjagu aktiivsed sätted mällu et need järgmise käivitamise ajal samaks jääksid.
võid proovida ka mälu clearimist - oli vist AUTO+VENTIKA ALLA NOOL
9-5 ACC veakood
Postitatud: T Aug 05, 2008 11:52
Postitas KrikU
Algselt postitas: ivomets
Pole probleeme sooja õhu saamisega juhi poolele. Eilse ja tänase jaheda ilmaga olnud aktuaalne. Lausa proovisin juhile soojemat õhku anda kui kõrvale ja kõik toimis. Võta nüüd kinni kas asi hakkab alles tõesti külma ilmaga jupsima :P
9-5 ACC veakood
Postitatud: T Aug 05, 2008 11:58
oh sind lõunamaalast, et +15 on juba jahe=!
kannata ja oota talve jaeks proovi järele, mis tunne on kylmaga( näit -15) sõita näiteks Pärnust Jõgevale, kui juhipoole ei tule sooja.
Oma kogemustest tean rääkida. kõrval võid olla t-särgiga aga juhipoole mitte sooja ei tule ja on jopesgi kylm.
9-5 ACC veakood
Postitatud: T Aug 05, 2008 12:46
Postitas KrikU
OT: Ei ole ma lõunamaalane, alati konditsioneeri fänn olnud :headbang:
Aga see selleks, näeb mis tulevik toob :cool:
Olen praegu küll üsna veendunud, et sooja puhumisega probleemi ei teki.
