Mure 9-5 Signaga
Postitatud: T Nov 25, 2008 19:07
Postitas ipi
Probleem siis järgmine, et eile kui auto maja ette parkisin ja puldist uksed lukku ja signa peale panen, siis mingi tunni pärast kukkus auto signa karjuma, ohukad ka vilguvad. Päeval viisin auto töö juurde, seal oli auto vait. Tulin koju, panin signa peale kõik nagu korras, siis järsku kella poole 7 aeg õhtul kukkus jälle karjuma. Panin puldist uksed uuesti lukku, vilgutas suunatuledega ära ja korras, kuid siis läks mingi 10 sekki mööda kukkus jälle karjuma ja nii kogu aeg, nüüd uksed autol lahti.
Milles võib viga olla?
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: T Nov 25, 2008 20:07
Postitas suur
Tead, ma küll ei tea 9-5 signa kohta suurt midagi, aga mul analoogne juhtum tonnisega. Probleem kapotianduris (tavaline lüliti), mis oli nende ilmadega soolamärjaks saanud ja peksis segast. Kui andur ära kuivas, kadusid probleemid.
Auto uksi siiski lukust lahti ei pidanud hoidma - keerasin uksed võtmest lukku. Niimoodi ei lähe (vähemalt tonnil) signa peale. Samas toimetab immo ikkagi oma toimetusi.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: T Nov 25, 2008 21:42
Postitas ipi
ahhaa, igatahes tänud vastamast ja panen tarkuseterad kõrvataha.
paistab mis öö toob, kas tuleb riided selga ajada või ei.:gun:
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: K Nov 26, 2008 6:08
to ipi:
Otsi võimalus Tech scanneri autole sappa ühendamiseks,saad põhjuse teada. 9-5 kapotianduri paigutus ei lase sinna s...a ligi pääseda.Tavaline põhjus on lambist karjuva signa puhul tühjenenud(riknenud) pasunaakud,või külmjooted pasunas. Kallutusandur teeb ka teinekord trikke(kui on selline).Loomulikult on reaalne ka Suure pakutu,lisaks veel kümneid variante.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: K Dets 03, 2008 8:16
Postitas ipi
No nii nüüd on ilmnenud selline asi, et auto parkimisega teise kohta on need öised signa karjumised ära jäänud.
Siit ka küsimus: kas on võimalik, et mingi seade segab signa tööd või võib signa karjuma panna, või on mu mõttemaailm hollywoodi filmidest vildakas?
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: K Dets 03, 2008 8:18
Kui masinal on kallutusandur ja see mingis asendis viga annab,saaks aru küll.Pigem läks viga ilmade muutudes "peitu".
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: P Dets 07, 2008 14:07
Postitas ipi
Algselt postitas: Trionic
Kallutusanduri viga ma ei suuda uskuda, sest parkimiskoht on täiesti tasane ja olen ennegi seal kohal parkinud ning probleeme pole olnud. Samas ka küsimus, kuidas teha kindlaks kallutusanduri olemasolu? kas lihtsalt signa peale ja autot kallutama?
Nüüd siis mõned ööd rahulikult möödunud. kuid täna sõitmas käies ja tagasitulles ilmnes hoopis uus probleem, nimelt lõpetas signa vist üldse toimimise. Puldist ei lukusta uksi ega tee ka lahti:angry:
Kas see, et puldist uksi ei lukusta võib olla tühja puldi patarei viga? Samas on meelde jäänud, et kui puldi patarei hakkab tühjaks saama peaks auto käivitamisel SID seda ütlema, et patarei vajaks vahetust.
Kuid tech 2-ga kontrollimise plaan on endiselt jõus, vaja leida mõni päev, kui töökohustused lubavad päeva vabaks.
EDIT: puldis ei ole viga, kuna salongis muidu vilkuv punane tuluke enam ei vilgu. nii, et esimesel võimalusel tech-2e kontrolli.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: P Dets 07, 2008 16:33
Postitas warum
mul oli sarnane mure,enne seda kui auto hakkas" paluma vahetada puldi patareid"röökis koguaeg ja lõpuks panin uksed kinni , võtmest ....lõpuks vahetasin patarei ja korras.ei tea kas selle viga,aga enam ei röögi?
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 8:45
Postitas Helix
Sarnane mure, ei hakka uut teemat tegema. Nimelt kui signa karjuma hakkab ja võtmetega õue jooksen, siis on näha, et pagasiruumi tuli põleb (universaal kere). Luuki avades ja uuesti kinni lüües kustub tuli ära, seda küll kuni järgmise korrani. Sõites näitab ka et tagaluuk on küll kinni küll lahti, vilgutab armatuuril seda noolega auto kuju. Siit ka küsimus, mis valemiga on lahendatud 9-5 universaalil tagaluugil valguse lüliti? Visuaalselt vaadeldes ma küll sealt ühtegi lülitit ei leidnud.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 10:33
Postitas Homersimpson
Peaks olema laepolstri all.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 13:32
Postitas Helix
kas lukustusmehhanismi sees ei või olla? Ei tahaks nagu enne lage kangutama hakata kui 100% kindel ei ole.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 14:05
Lukumehanismi sees on mikrolülitid.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 15:01
Postitas Helix
tänud, uurin õhtul asja.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: E Dets 08, 2008 22:00
mmMM... :freak: My bad :red:
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: T Dets 09, 2008 8:10
Algselt postitas: Helix
Lülitid on väga töökindlad,aga luugi kaabeldus mitte.Ka sealt tasub kontrollida.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: T Dets 09, 2008 18:35
Postitas ipi
Täna hommikul kui naine tahtis sõitma minna võti enam süütelukus ei keeranud ja autot käima ei saanud, päeval proovisin isegi aga ei miskit.
Päeva peale idanes idee, et äkki on lukk jääs vms, koju jõudes puhusin siis läbi suu süütelukku sooja õhku ja ennnäe imet võti hakkas keerama ning auto käima.
Auto välja suretades märkasin, aga et süütelukk ei tule võtit välja võttes nagu üles (no ei käi sellist klõpsu süütelukus nagu peaks käima võtit välja võttes).
Siit ka küsimus: kas minu auto signalisatsiooni probleemi allikaks võibki olla süütelukk? Ühtlasi olen täheldanud, et SID paneb kellaaega mul pidevalt valeks ning unustab kütusekulu ära (foorumi teemades sobrades olen jõudnud järeldusele, et selle probleemi allikas on just süütelukk).
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: K Dets 10, 2008 8:50
Süüteluku probleem ei tohiks SID´I ja TWICE`t selliselt mõjutada.Kui lukusüdamik seda "plõksu" ei tee,ei saa ka signat aktiveerida.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: K Dets 17, 2008 19:33
Postitas ipi
Minu mure lahenduseks kujunes siis uus süütelukk, mis pole minu autol just kõige odavam lugu, üle 2k :gun:
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Dets 18, 2008 8:24
Neid õnnestub tihtipeale päris edukalt taastada(aga õli sinna valada on patt).
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Dets 18, 2008 8:47
Postitas ipi
Kui nüüd jälle süütelukk toimib (st vahpeal süütelukk üles ei tulnud, käisin anti juures ära, seal võeti lahti ja pandi kokku tagasi ning nüüd toimib süütelukk jälle), siis kas selliste tunnustega süütelukk kannataks remonti?
Õli pole ma ise sinna valanud, foorumist oli eelnevalt meelde jäänud, et seda teha ei tohi.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Dets 18, 2008 8:50
Kui lukk nüüd norm. toimib,eeldan,et Anti poisid kõik vajaliku ära tegid.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Dets 18, 2008 8:54
Postitas ipi
ee, kusjuures ei, nad tellisid uue süüteluku mulle. Algul kui Anti juurest ära tulin, siis lukk ei toiminud, koju jõudsin siis mingi hetk hakkas süütelukk lihtsalt toimima ja seni on toiminud.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Dets 18, 2008 13:33
Tavaliselt südamikus midagi purunenud pole,lihtsalt sodi on siinid ummistanud.Ja kui veel mõni tarkpea sinna õli on tilgutanud....
Lukk pulkadeks,puhtaks,uus lukumääre sisse ja bro.
Aga vahel uitavad lahtipääsenud silumiinitükid seal.
Mure 9-5 Signaga
Postitatud: N Jaan 29, 2009 13:19
Postitas caarel
Tuleb tuttav teema ette. Auto peksis nii segast et iga 15 sekundi tagant kukkus tuututama. Seda on ennegi juhtunud aga on piirdunud vaid korra või paariga. Seekord aga lõppu ei tulnud ega tulnud ning ei mõjunud talle ei auto käivitamine ega puldist lukku ja lahti tegemised. Auto käib aga tema tuututab. Autol uksed lahti aga tema tuututab. Olin juba nii nõutu et ega saa autot sedasi ööseks üürgama jätta. Mõtlesin et olen tark ja võtan aku maha ja siis ikka vait jääb. Kus sa sellega. Aku maas pasundas tema ikka rõõmsalt edasi. Panin aku tagasi ja olin valmis pommi juba alla panema masinale kui ta korraga ise vait jäi ja vait ta tolleks ööks jäigi. Nüüd kuu hiljem tegi korra öösel veel häält aga seda vaid korra ja oligi ilusasti vait jälle. Täielik müstika.
