9-5 pidurid
Ets
Võimalik, et tegemist ei ole üldse pidurite probleemiga aga mure siis järgmine.
Külma ilmaga kohalt minnes käib algul mingi krigisemise ja undamise moodi hääl, mis tuleb tagant poolt. Sõidan mõned meetrid ja kaob ära. Soojaks sõidetud masinaga ei teki seda häält kunagi. On kellelgi kogemust, kus probleem võiks olla?
Masin siis 2003 V6 automaat
Ainar
Mul oli asi taga piduri koltsides. Kui külmast peast tagurdasin, siis tundus nagu et pidur jäi veits peale ja tegi ka mingit taolist hääle moodi asja , aga edaspidi sõites läks enam jaolt kohe maha. Vahetasi klotsid ära sügisel ja see talv pole sellised asju esinenud. Vaata igaksjuhuks taga klotsid üle.
Ets
jah, seda olen ise ka täheldanud, et just eriti tagurdades. Aga tänud "ask", kõlab küll nii, et tegemist sama murega.
Ets
lasin siis tagumised klotsid vahetada ja undav heli kadus koos sellega. Muidugi klotsi paksus oli ka juba üsna miinimum, nii et oleks pidanud ka ilma undamiseta varsti vahetama.
ErQ
Auto: 9YB
Minu isiklik kogemus ütleb, et klotside vahetamisega ei muutu seal midagi.
Algselt postitas: ask
Näha pole seal niisama midagi.Sellist käitumist põhjustavad käsipiduri klotsid,mis teadagi on trumlis peidus.
Ets
Täna sai minu piduriklotsi probleem lõpuks lahendatud. Sai lahti võetud ja määritud käsipiduri klotsid, mis olid kasutamisvähesusest lihtsalt natuke solvunud... jupid olid terved, vajasid lihtsalt määrimist ja puhastamist. Tänud saabianti poistele ja suur tänu ka Trionicule, kes telefonitsi sisuliselt asja lahendas :notworthy:
sul 9-5 pidurid tegid häält, mul 96 omad.
millegipärast jubedalt vilistama hakanud?!
millega määriti??
kas niisama grafiitõli peale lasta?!
Ets
kõigepealt puhastati vedela pihustiõliga ja pärast määriti vähe paksema õliga peale... seal oli mustust ja klotsisodi kogunenud
ErQ
Auto: 9YB
Siis läks ju hästi. Olin ja olen senini suht skeptiline selle lahenduse koha pealt. Olen ise selle läbi elanud ja ei aidanud seal muu kui suportite vahetus. Siis vaheta juba laagrid ka ära (väike kulu) ja vaata, et tagumised amordid kuivalt ei kigise hoopis sul.
