9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 0:17
Postitas marko357
vahest käivitades teeb kõrinat nagu ei võta starterit taha või miskit,Oskab keegi öelda, kus oleks soodsam selline asi uue või kasutatud uue asja vastu vahetada ja kus sellist varuosa leida.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 0:20
Postitas macadam
Kas krigseb peale käivitust või kohe kui võtit keerad? Pärast käivitust kostuva krigina vastu aitas mul pendiksi puhastus - kui ma õigesti meenutan.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 1:03
Postitas erki
kas vahetada või mitte selle pead ise otsustama :head:. mina leidsin sellise ~1,5K starteri + vahetuse Troosti juures esmaspäeval :thumb:. Eeldan et enamus meil müüdavaid startereid on taastatud - taara jääb ju maha
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 15:56
Postitas marko357
kõrin kõlab kohe kui võtit keerata(käivitada)ja imelik on see, et kui auto seisab näiteks 12 tundi või umbes nii, siis käivitub ilusasti aga kui peaks paar päeva seisma, siis ongi jama käes ja ainult käima saab tõmmates.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 16:01
Tundub, et akul on ka siin oma roll mängus. Starter ei jõua end ehk liigutada kui aku tiba tühjemaks läinud on.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 16:04
pendix pees, uus 300 kr ringis.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 05, 2009 18:19
Postitas Eleri
Algselt postitas: erki
eeldad õigesti. starterid, supportid, genekad, on alati võimalik saada ka tutikana, aga kuna enamus kliente soovib siiski odavamalt läbi ajada, on nad taastatud osadena ja siis tuleb alati vana korpus tagastada meil.
9-5 starter
Postitatud: P Apr 12, 2009 0:10
Postitas mad1
Algselt postitas: Eleri
täpsustan veidi kolleegi: ka esindused pakuvad taastatud ehk siis renoveeritud osi..selles mõttes pole vahet..kautatakse korpust ,kuid sisu on alati uus ja garantii on sama nii nn uuel kui ka taastatul
samas pakub OE tootja bosch ju ka ise uut kui ka renoveeritud kujul ja hinnavahe võib olla mitmekordne
samasse kategooriasse kuuluvad siis veel roolivõimendipumbad,roolilatid,tihtilugu õhulugejad jpm
