9-5 käivitusprobleem
proov12
Tere. Palun hüva nõu vea diagnostikaks. Auto: Saab 9-5/E; 1998; 147 kW; bensiin; automaat. Tihtipeale mootor ei käivitu. Selline tunne on, nagu ei saaks bensiini kätte. Esimene kord, kui taoline tõrge tekkis (nädala jagu tagasi), kontrollisin igaks juhuks kaitsmeid. Need olid korras, aga mingil hetkel pärast kaitsmete sisse-välja võtmist, läks masin igati normaalselt käima. Ja nii ma olen ta seni käima saanud alati enne,kui aku lõplikult tühi. Käivitusraskust ei ole alati. Kui mootor juba töötab, mingit ootamatut seiskumist või muud häiret, pole olnud. Praegu sõistsin ca 200 km ja kõik oli korras .
Tõsi, mingitel kordadel pärast käivitustõrkeid on põlema jäänud kiri Check Engine. Aga mitte alati. Mootoril vahetati sügisel süütekasett (töötas ebaühtlaselt) ja bensiinipump (ka siis ei käivitunud ning remondimeeste arvamus oli, et pump läbi.) Palun hüva nõu, mida peaksin kontrollima/jälgima, et veast lahti saada?
Algselt postitas: proov12
Seega V6?
Äkki sõidad meie juurest läbi?
Ehk on mõni veakood sees mida lugeda annab:poke:
proov12
Tere taas,
Mootor on V6.
Küllap tuleb vist tõesti lasta vea koode uurida. Kahjuks olen Tartust ning Tallinna lähiajal pole tulekut. Pean tulema nii, et teepeal ei riskiks peatumisega. Kas koode ise kuidagi teada ei saa?
(Üks tähelepanek veel: mingit tõrget pole olnud siis, kui masin on täiesti külm ega ka siis, kui käivitada kohe peale seisma jätmist. Kõik tõrked on olnud siis, kui masin on seisnud 15 - 45 minutit. )
Meka
Meenutab nagu mingit vigast andurit...
Aga Tartus paneb Carring ka juhtme taha, selle pisikese asja pärast pole küll vaja Tallinnasse kimada..
konks222
Carringus küsiti mu tuttava käest paar päeva tagasi karteri tuulutus kiti kohta ,et mis asi see veel on?Otsi ikka mõni kindlam koht.
Vigane väntvõlli andur meenub kirjelduse järgi kõigepealt.
Meka
Algselt postitas: konks222
See on juba vana nali. Ja siin on vaja teha diagnostikat, mitte tuulutusega jamada.
Muideks seal Carringus on üks mees, kes midagi jagab Saabidest- Märt tal vist nimeks, võibolla enam ei tööta seal-pole ammu käinud..
Üldiselt arvan, et diagnostikas kõlbab seal küll käia.
Tegelikult saab sellist Saabi mootorijuhtimist diagnoosida ka igasuguste KTS,ElmScan jne. taoliste scanneritega.Seega asi ainult diagnostiku oskustes/tahtmises.Bosch`i KTS,mida evivad valdav hulk autotöökodadest,saab Saabidega hakkama päris edukalt.
Isegi vana diagnostikapesaga tonnistele sain ma Troostauto algaastatel,kui Tech`i veel polnud ise pistikutesse vaheadaptereid tehes protokollidele ligi ja sain diagnoosida( v.a. LH-2.2,mida ka Tech ning ISAT ei neela).
proov12
Tere taas,
Käisin eile Carringus: bensiini surve madal, pump kehv, survet vähe, vaja vahetada. Diagnostika+uus pump = üle 6000 krooni. Ega mul polnud midagi vaielda: sügisel oli ka käivitusjama, juhtmisi ühe töökoja lähedal ja diagnoos oli ka siis: pump. Vahetati, ent mitte originaalosaga, murdsid veel ühe kiirliidese (kokku ligi 3000)ja Carringus oli näha, et pumbaga on midagi tehtud. võimalik, et tehti jama .....
Täna: sõitsin pärast lõunat Carringus diagnoositud ja remonditud masinaga ca 1km ja taas käima ei lähe. Seisis pool tundi ja käib. Armatuuris põleb Check Engine. Seega olen sügisest peale nn bensiinipumba vahetustesse pannud ca 10000 krooni, aga auto ikkagi tõrgub. Mulle näib, et tegu on mingi soojenemisprobleemiga. Kas ei või näiteks mingi bensiinisurve andur vms olla soojustundlik ja siit madal surve ja ekslikud pumbarikke diagnoosid. Mida arvate, soovitate?
Auto: Mälestused
Sõida Carringusse tagasi las lammutavad veel ja veel ja veel. Olen omal nahal seda Carringut kogenud küll ja küll. Kui aega leiad sõida pealinna ja siis Saab asi selgeks.
mad1
Tere taas,
jabur. võimalik ka erinevate vigade kokkulangevus, kuid soovitav pöörduda asjatundjate poole siiski.
proov12
Tere,
Nüüd diagnoositi lõpuks signaali puudumine väntvõlli andurilt. Andur on vahetatud, masin sõidab ning näib, et tõeline käivitumist takistav tegur kõrvaldatud.
Ma pole üldse kindel, et varasemad kütusepumba puudulikkuse dianoosid ja kallid vahetused õiged ja vajalikud olid. Soovitaksin kõigil, kel 9-5-ga on võimatu käivitada jahtuvat mootorit, tõsiselt lasta kõigepealt kontrolida väntvõllianduri korrasolekut ja kui see on korras, alles siis tõsisemalt võtta oluliselt kulukamaid, kuigi töö mõttes lihtsamad, bensiinipumba diagnoose ja vahetusi.
Parimat kevadet!
Auto: Mälestused
Kus sul see viga lõpuks avastati?
E: Igaljuhul hea, et asi lahenes.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Tere,
Parimat kevadet!
Pigem tuleb siin soovitada ikka pöördumist asjatundjate poole.Kui Tartus neid pole siis Tallinna-tuleb odavam.
proov12
Carringus. Sinnaviidud töösooja autot ei õnnestunud kellelgi käivitada ja diagnostika näitas üheselt selget teadet. Pluss on kindlast ka see, et mehed tegid ise hilisema proovisõidu, mille järel kõik oli korras. Nii, nagu mina mõistsin varasemate bensiiinipumba diagnooside seletust, oli see, et väntvõlli anduri veateadet ei pidavat aparaat alati näitama.....
Samas on kütusepumpa mittekäivitumise ajal ülilihtne kontrollida.Seega ikkagi kivi pumbavahetajate kapsaaeda.
yllar
huvitav kas uute autode müügiga kaasneb automaatselt ka remondi õigus,isegi kui sellest ööd ega mütsi ei jaga? Tundub et siin ikka eksitav reklaam http://www.carring.ee/?id=11700
Algselt postitas: yllar
OT: Carring müüb uusi Saabe? See on küll põrutav uudis :wtf:
"Ametlikkus" jaguneb kolmeks - maaletooja, edasimüüja (diiler) ja hooldaja. Hetkel on Eestis minu teada ainult 1 firmal kõigi kolme õigus.
yllar
Algselt postitas: teager
minu viga,arvasin et müüvad saabe.Ilmselt võimalik saada hooldusõigus kõigil kes vaid soovi avaldavad.Lihtsalt kahju inimestest kes sinna raha veavad.Kas mu sõpra ke nende hulgas :(
DeathFly
Tervitus, sümptomid tunduvad üsna tuttavad, peaks oma remondimehele ka mainima, et ta selle anduri üle vaataks. Masin hetkel türil remondis. Ei ole veel siiani selgust saanud mis täpselt juhtus, igatahes hetkel saaled vahetatud ja kolvid ka kui ma õigesti aru sain.
