Peale turbo vahetust õli väljalaskes.
HrMario
Turbo läks katki ja õli sattus väljalaskesse. Uue turboga ikka suitseb, mida teha? 9-5 2.0t
MangustGrupp
las suitsub... ca 15-30minutid j2ta rahulikult txxle, peale seda kadub kui turboga on kxik korras :thumb:
HrMario
kuidas see katalisaatorile mõjub? kuna suurem hulk õli oli järsult kadunud umbes 1-2 liitrit oli puudu. ning sumbuti ots mis turboga kokku läheb oli ikka korralikult õline seest.
Ma julgen väita, et kõik, mis sa siit foorumist loed, ei ole kuld.
Kui kasutajatega kursis pole, siis usalda vaistu (aga kontrolli, mida mees mujal postitustes on rääkinud).
Mõni teeb lihtsalt nalja, mõni ajab suust jama välja. Mõnele on asjad valepidi meelde jäänud. Ja mõne mehe jutt on puhas kuld.
See katalüsaator seal on ka ilmselt kutu ja vajaks vahetust, enne kui ta selle uue turbo ka pekki keerab.
Vana katalüsaatoriga on VÄGA suur risk edasi sõita.Võimalik gaaside vastusurve rikub uue turbo kiiresti.Samuti tuleks kindlasti vahetada õhufilter.
MangustGrupp
:freak: mul midagi juhtunud ei ole... no jah, oli xli v2ljalaskes, aga muud ei jaa kuna oodata et kxik kaob 2ra... tyhik2igul, muidu vxib see ei ole kxige parem variant, aga puhastada v2ljalaske on tsipa imelikult ::P
unustasin lisada, mul kyll oli katalysaator sees, kuid n2dala p2rast panin uus valjalase ja ta oli taesti terve.. :)
HrMario
Toss kadus ära kui intercoolerist liiter õli välja lasin:red:
aga kuidas lood katiga??? lõid ka augud läbi??
kui ei, siis pea taas turbiin õhtal ja mootor kah!
...ja seest paksult õline intercooler pole mitte hea asi. Ei jahuta enam nii nagu peaks.
Õige oleks kogu sisselaske osa õlist puhtaks teha pärast turbo vahetust.
HrMario
terve sisselase sai puhastatud piduri puhastus vahendiga mis lahustas õli nagu võluväel. ja katiga ei teinud ma veel midagi, kellelgi on kogemust kui midagi katil viga on siis kas heitgaasi testis on näha?
Üldiselt ei ole seal midagi testis näha..:( toimib ikka ses mõttes, et kahtlaseid aineid tagant välja ei tule. Aga kui ta on umbes, siis on tulemuseks see, et heitgaasid hakkavad lihtsalt teist väljapääsu teed otsima ja lõpptulemusena on see turbo, mis järgi annab. Been there, done that...
