Uksepeeglite reguleerimise lüliti paneel.
I-Vaari
Kas keegi foorumi külastajatest oskab öelda mis on uksepeeglite asendi reguleerimise paneelil oleva pisikese ca 2 mm läbimõõdus ja ca 5 m kõrguse nupu funktsioon mida on võimalik paneeli sisse vajutada. Asetseb ta 4suunalüliti ja parema/vasaku peegli reguleerimise ümberlüliti vahel paneeli vasakpoolses servas. Igatahes VM müügimees mulle selle detaili otstarvet selgitada ei osanud. Auto on 2002 a SAAB 9-5 2.3t ARC millel ka juhiistme el. reguleerimine koos mäludega mis seab ka uksepeeglite asendi vastavalt kasutaja poolt salvestatud positsioonile.
Eugam
Griffinitel oli minuteada see nupp selleks,et kui tagurdad,siis lülituvad peeglid nõnda,et kõnnitee serve näed...a ma võin ka asjast valesti aru saada.
mm17
Eugamil õigus, tagurpidikäik sisse ja vajuta korra seda nuppu, siis peegel keerab ennast nii, et näed tagumist ratast.
I-Vaari
Tundub , et minu autol see kas töölepingu lõpetanud või siis lihtsalt külge kruvitud , et lolle küsimusi saaks esitada. Igatahes ei liikunud peeglid millimeetritki kuhugi suunas ei tagurpidi ega edaspidi käiku sisse lülitades ei nupukest all hoides ega lihtsalt korraks vajutades. Aga ehk veel mingi nõks juures mida ma arvestada ei oska. Kui kellelgi veel kogemusi , siis palun "valgustada" mind.
Joonas
Kõigepealt pead tagurpidikäigu sisse panema ja siis seda nupukest vajutama. Ainult kõrvalistuja poolne peegel liigub asendisse, kus näed tagaratast ja näiteks kõnniteeserva.
I-Vaari
Tänan asjaliku nõuande eest. Süsteem oli "kinni kuivanud" kuna ma pole seda kunagi kasutanud ja peale minu pole tükil ajal ka keegi juhi-istet oma asendisse seadnud seega ka peeglid olid üle aasta samas asendis. Tuli sõrmega veidi aidata ennem kui mootor üldse peeglit liigutada suutis kõigis suundades. Aga nüüd see lisa toimib. Tänud veelkord.
miku
veike vihje veel juurde. see peeglite lüliti (kas juhtida juhipoolset või kõrvalistuja poolset peeglit) peab olema asendis 'juhi kõrvalistuja peeglit'. Siis toimib. See on selline kirjeldamata omadus, ma enda omaga ka maadlesin, kuni herr Trionic vihje andis.
I-Vaari
Jah , nii see süsteem toimib küll. Kuid paraku olen ise kas kõvera kaelaga/silmaga kuid ei näe mina mingit tagumist ratast. Tegelikult oleks piisav kui peegel pöörduks lihtsalt allapoole. See vaatevälja nihutamine autole lähemale ei too mitte ratast nähtavaks vaid ajab külje mõttelise sirgjoone nägemise hoopis vildakaks. Tulemus , et ennm kui auto ühtlaselt tee serva saad on silmad krillis või siis käed käigukangi ja peeglilüliti näppimisest väsinud. Huvitav kas seda peegli liikumist ka ainult ühes suunas ( ehk siis ainult alla ) oleks võimalik programeerida.
Aga äkki ta sul ikka veel ei toimeta korralikult..;) Minu teada keerab see asi end allasuunda, auto poole pole tõesti mõtet keerata.
