Viimasel ajal on rohkem valget suitsu hakanud tulema. Eks osa on ilmast, aga kardan, et on ka enamat.
Täna avastasin, et üks vaakumvoolik on lahti, ots on pikisuunas pooleks. Samuti on vooliku ümbrus õline.
Seda väga lühemaks lõigata ei anna, kas seda saab ajutiselt mingi klambriga fikseerida või kohe uus panna? Või kui oluline see on, kas kannatab ilma nv sõidud teha?
Suitsuga on nii: http://www.youtube.com/watch?v=6DXuIvSMscA
Kas siin võib olla seost voolikuga? Jahutusvedelikku on küll vähekene kadunud, aga mitte oluliselt. Jahutusvedelik ise ei paista õline, samuti ei paista õlivarras vahutavat.
vaakumvoolik + suits
Postitatud: R Jaan 22, 2010 17:21
Postitas iisak
Jahutusvedelikuga ei ole seal midagi pistmist.
Vaakumvoolikud on need ja PEAVAD OLEMA 100% hermeetilised:wise:
Ehk siis soovitan katkised kiiresti ära lappida(loe-uutega asendada)
Postitatud: R Jaan 22, 2010 17:29
Ja kuna tegu on tuulutusvoolikutega,ei maksaks palju sõita.Tõmba nibukatega voolikuotsad pingesse.Nii saad sõita.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 12:59
Postitas koger
Tänud! Panin ajutiselt vitsa ja teibiga kinni, aga päris hermeetiline ei jäänud.
Tahtsin eelmine nädal küsida, et mis saab, kui hermeetiline ei ole - täna sain vastuse. Peale uue vooliku paigaldamist kadus ka valge suits! Seal pidi omavaheline seos olema.
:notworthy:
Postitatud: T Jaan 26, 2010 14:05
Postitas Nagla
Tere,
kuna siin nii hea pilt olemas, siis küsiks ka nõu ja tarkust: mis voolikuga tegu ja kus peaks olema selle teine ots? Hetkel avastasin suht lahtise ja katkisena, lapiks kiirelt kinni, seniks, kui mõne targema silma alla saab.
Mootor 2,3 125 kw, '98
Postitatud: T Jaan 26, 2010 15:11
Pildil on ju suurepäraselt suubumised näha:conf: .
Postitatud: T Jaan 26, 2010 15:30
Postitas koger
Algselt postitas: Trionic Pildil on ju suurepäraselt suubumised näha:conf: .
Oranz ja punane ring ei näita sama voolikut. Punane suubub throttle bodysse küll, aga allapoole paremale. See Oranz läheb kuskile mujale. Eks targemad täpsustavad.
Siin veel üks pilt saabcentral foorumist, äkki on Naglale abiks:
Postitas Nagla
Pidasin silmas seda oranži ringi, mis vooliku ümber maalisin, aga vist sai vähe nõrgalt. Teise otsa ja ülejäänud vooliku jäänused leidsin juba üles, tänud siiski :)
Postitatud: T Jaan 26, 2010 20:23
See läheb drosselklapist turbo by-passklapi juhtsolenoidi.
Postitatud: R Veebr 19, 2010 18:59
Postitas Raks
Mis vaakum voolik see sinine on millel on väiksem punane ring ümber on? Minul oli see voolik kõljest ära. Ja kas see ots võib umbes olla Kui voolikut küljes ei olnud siis panin sinna näpu ette ei tundnud küll et seal mingi vaakum oleks olnud?
Postitatud: E Veebr 22, 2010 12:04
Postitas 95SELaunch
Algselt postitas: Raks Kui voolikut küljes ei olnud siis panin sinna näpu ette ei tundnud küll et seal mingi vaakum oleks olnud?
Ega sa arvasid et vaakumjõud rebib su sõrme ära?
:P
Tegelt aga ära mängi sellega, käi töökojas, asi ei ole kallis
