Paluks abi, ABS, Signa ja ukse lugu poolel
Postitatud: L Mär 20, 2010 18:57
Postitas risto.lutsu
Tere lähiajal läheb Saab 9-5 99a auto hooldusesse kuid küsiks mõned asjad mis mind veidi häirib äkki annab need kuidagi ennem ära teha.
Nr1: ABS märk on ees koos kolmnurgaga, auto oli päev otsa sõidus olnud siis sai korraks ta seisma jäetud nii 10min siis autose tagasi tulles käima pannes tuli ABS koos oma kolmnurgaga spidkoa ette ja kuidagi ära ka ei sa.
Nr2: Signa hakkab jummala lambist lõugama ja puldist näppiminie ka ei aita, ise jääb vait, eriti tore oli see et kas soe ilm kuidagi mõjunud hakkas lõugama ja sai kodu poole sõidetud kui lambist hakkas signa lõugama, osadel oli tore vaadata küll kuidas auto sõidab ja signa käib + kui signa lõugama hakkab peaks ju ohutuled ka vilkuma hakkama aga mul ei hakka, autot käima pannas vahel viskab selle theft alarm vms ette vaatasin et signa polkis patareid tühjad näitas see kood aga kas see mõjutab nii hullult et lampi hakkab signa lõugama? kuidagi välja ei annaks signa lõugamist võtta.
Nr3: Auto käis toonimises kuid nüüd parem tagumine uks on veidi valesti kokku pandud, enam ei lähe uks lukku kui nupu alla lükkan, aind signa puldist uksed lukku ja siis jääb muidu mitte. Siin tuleks lahti võtta kuid lahti võttes nagu seal midagi väga näppida ei oskand, hondal oli asi kergem.
Ei tea kas sai teema õigesse kohta aga äkki oskab keegi mingit nõu anda?
Postitatud: L Mai 15, 2010 0:14
Postitas Griffin98
Mul lõi üleeile Tartust tulles samuti põlema nii ABS, TSC kui ka piduri märgutule koos hüüumärgiga ning spidomeetri osuti viskas alla nii, et mõnda aega pidin sõitma tunde järgi ehk siis pöördeid jälgides:D Esindus ütles pärast diagnostikat, et see olevat mingi "aju" probleem, kuid ei pidavat väga tõsine olema ja sõita lubati.plaanis lähiajal siiski ete võtta, kuid kas kellelgi on soovitusi või mõtteid, mis see võib olla?
Postitatud: L Mai 15, 2010 0:32
Postitas Jupats
Nr3: Tõenäoliselt jäi lukuvarras irvakile. Suht kerge seda paneeli tagasi pannes kogemata lahti suruda.
Postitatud: L Mai 15, 2010 9:53
Postitas iisak
Algselt postitas: Griffin98
ABS aju remont. Meilt saab abi:facts:
Postitatud: K Mai 19, 2010 9:23
Postitas Griffin98
Import Autos tehti diagnostika ja öeldi samuti, et ABS ajul miski viga, aga tol korral ei olnud neil enam aega, et lahti võtta ja asja täpsemalt uurida. Kuid palju see remont võiks umbkaudu maksma minna?
Postitatud: K Mai 19, 2010 9:55
Postitas iisak
Vaata U2U:wise:
Postitatud: K Mai 19, 2010 11:46
Postitas eston21
nr2 on suure tõenäosusega signa patarei viga. minu autol, mis on sama vana, olid veel orignaalpatareid ning need said hiljaaegu koos absi aju remondiga audaceris korda tehtud.
Postitatud: K Mai 19, 2010 12:41
Postitas Griffin98
Tänud, eks nüüd siis tuleb teekond töökotta ette võtta:thumb:
