9-5'l käigud rasked/kanged
Postitatud: N Mai 27, 2010 12:12
Postitas LdZp
Probleem siis selline, et 1998-aasta 9-5'l käike aegajalt raske vahetada ja raske sisse saada, nagu oleks blokk ees. Külmalt selline asi veel võimedub, kui seistes on tagurpidi käik sees ja autot käivitama hakkan siis raskusi käigu väljasaamisega.. sõidan jõnksu tagasi ja siis tuleb käik välja. Ehk harite võhikut, kas asi võib olla õlis?-leket küll ei tähelda.. või,kas selline asi on 9-5'le omane, on kellegil veel kokkupuudet säärase probleemiga olnud?
Postitatud: N Mai 27, 2010 13:16
Postitas pluggerxxx
Niipalju kui ma olen infot selle kohta uurinud siis viga täenäoliselt äravajinud mootoripatjades, endal läheb tagumine käik kehvasti sisse vahest, nagu kummipuks oleks käigul ees, siis peab korra esimese peale lükkama ja läheb korraliklt.
Postitatud: N Mai 27, 2010 14:01
Postitas LdZp
Nüüd kui sain vihje mootoripadja kohta lükkasin otsingusse ka "mootoripadi" ja leidsin sarnaseid probleeme ka teistelt. Veel meenus see, et on ka paaril korral juhtunud, et käik ei taha sisse minna suure ragina/kriuksatuse saatel, kuigi siduri vajutan ALATI korralikult põhja. Seega võib sidur õhtal olla?
