1. leht 2-st
Mure selline et Saab 9-5 2.0 1998 ei lähe käima .
Postitatud: E Okt 11, 2010 19:15
Postitas maisikotkas
Mõned päevad tagasi hakkas auto imelikult käituma . Sõidu ajal justkui suri välja ja siis jätkas jälle sõitmist . Ühel ristmikul jäi ültse seisma . Seisin tiba ( 5 min ) ja proovisin käima panna . Läks . Nüüd aga hommikul ei lähe käima . Bensiinipump töötab . Vooluga oleks ka justkui korras . Starter ka töötab . Aga käima ikka ei lähe .
Postitatud: E Okt 11, 2010 19:29
Postitas Jupats
Väntvõlli asendiandur vast...
Postitatud: E Okt 11, 2010 20:15
Postitas TGB
Algselt postitas: Jupats
Kas see võib tõesti juba käivitunud mootori tööd segada?
Postitatud: E Okt 11, 2010 20:29
Postitas Jupats
Pole päris kindel.:red: T7 kasutab seda sõidu ajal ka. Iseasi, kas signaali puudumine on väljasuretamist väärt. Pole nii täpselt seda asja uurinud.
Postitatud: E Okt 11, 2010 20:38
Postitas eston21
suure tõenäosusega ongi vändaandur. sarnane probleem sai enda autol just selle vidina vahetusega lahendatud - külma mootoriga probleemi polnud, kuid nii kui mootor piisavalt soojaks läks, siis suri keskmisest tugevamal pidurdamisel välja.
Postitatud: E Okt 11, 2010 21:13
Palju see vändanadur maksab umbes ?
Postitatud: E Okt 11, 2010 21:20
Postitas cilpkonn
Täpsustaks igaksjuhuks üle, et vändanaduri all mõeldi siiski vändaANDURit... :P
Postitatud: E Okt 11, 2010 21:21
Postitas Thor
Maksab VM-s u. 1500.- kohalikku
Postitatud: T Okt 12, 2010 2:09
Postitas Skybound
Teemajätkuks! Minu '03 9-5 on ka viimase nädala jooksul 3 korda käivitamisel tõrkunud. Kaks korda käivitus auto pärast 2-3 korda käiamist, kolmas kord aga vajas veerand tundi katsetamist, enne kui lõpuks "lubama" hakkas ja käivitus (loodetavasti ei teinud süütekassetile liiga :wall: ). Kõik korrad aga KÜLMA mootoriga. Nagu foorumist lugenud olen, siis CPS nöögib tavaliselt sooja mootoriga. :conf: Olles aga kord ta tööle saanud, siis sõitis veatult, tegin pikad otsad Tartust saartele ja tagasi. Soojalt käivitades pole probleemi olnud, check engine tulukest pole ka kordagi näidanud.
Kas need sümptomid viitavad benapumbale hoopis? Kui selle tekitatav hääl on see paarisekine "undamine", mis 9-5tel on kuulda pärast süüte sissekeeramist, siis vist hingitseb küll... Pole kõrvaga päris tagaistme alt kuulanud veel.
Postitatud: T Okt 12, 2010 8:26
Postitas Jupats
See paari sekundiline undamine on jah bensupump. Reeglina sureb pump küll järsku aga on ka eraldeid.
Postitatud: T Okt 12, 2010 8:39
Postitas nampat
Minu Saabil suri vändaandur selliselt, et sõidu ajal hakkas mootor nagu n.ö. vahele jätma ja lõi check engine-i põlema. Peale seda oli käivitamisega probleeme - tahtis pikemat käiamist saada.
Postitatud: T Okt 12, 2010 20:02
Panin uue vändaanduri aga ei midagi . Juu siis on mingi muu jama :conf:
Postitatud: T Okt 12, 2010 20:22
aga kas sul manuaal, või automaat?
mingi teema kuskil, et automaadil mingi käiguhoovastiku asendi andur kah võib jamada.
/ täpselt ei tea, kuna pole probleemiga kohtund ja foorumi teema korralikult lugemata/
Postitatud: T Okt 12, 2010 20:40
mul on manuaal
Postitatud: T Okt 12, 2010 20:51
ok; aga siis äkki di-kassett.
vahest annab kärsakat kui elu lahkuma ta seest hakkab.
nii et nuusuta...
ja proovi kellegi teise pealt töötavat.
aga käiata palju ei tohi!
Postitatud: K Okt 13, 2010 17:51
Sain täna proovida di-kassetti , läks korra käima . Ostsin uue di-kassetti panin külge :conf: aga käima ei lähe .Aku oli tiba nõrk.Laen aku ära ja proovin uuesti :)
Postitatud: K Okt 13, 2010 18:13
Postitas TGB
Ivomets juba mainis aga rõhutan veelkord et sul meelest ei läheks.
Kui auto käima ei lähe siis ära tühjalt käia!
Ise sain kord sedamoodi uuest DI-st lahti. Palju ei olenud vajagi, 4-5 x umbes 5 sek korraga ja läinud ta oligi. Tookord oli viga just vändaanduris. Sain siis lisaks sellele ka uue DI osta.
Postitatud: K Okt 13, 2010 18:17
Ma ei julgegi palju käiata . :)
Postitatud: K Okt 13, 2010 18:50
KÄIMA SAIN :notworthy: . Kolmanda korraga :) . Aga kaks tuld jäid armatuuris põlema ( ABS) ja ( BRAKE):conf:
Postitatud: K Okt 13, 2010 18:54
Postitas teager
Algselt postitas: maisikotkas
Sõida natuke, peaksid ära kustuma. Kui ei kustu, siis TECH-2 külge, et teada saada, mis probleemiks.
terw, teager
Postitatud: K Okt 13, 2010 19:50
SUURED TÄNUD . Nüüd on auto korras :notworthy:
Postitatud: K Okt 13, 2010 20:15
Postitas Jupats
ABS ja BRAKE tuled tekkisid tõenäoliselt mõnest vigasest BUS signaalist käivitamisel. Mul esineb peaaegu iga kord peale ECU reseti näiteks TCS error. Sõbral aga sama moodi ABS...
Postitatud: K Okt 13, 2010 23:37
Postitas nampat
Aga kuidas siis auto korda sai?
Postitatud: N Okt 14, 2010 7:51
Di-kassetti vahetasin ära . Aga ennem vahetasin ka vändaanduri ära . Hommikul läks käima nagu poleks midagi olnud .
Postitatud: R Okt 15, 2010 0:43
Postitas eston21
di-kassetil ikka natuke oma tööasendis seista lasid pärast peale kruvimist(eeldusel, et kasset ei seisnud seina või millega muu najal mõnda aega püsti enne), et mahlad õigesse kohta vajuksid või andsid kohe tuld?
