jahutusvedelik
lauriclf
K Okt 13, 2010 19:55
Võibolla natuka labane küsimus, aga parem karta kui kahetseda. Kas punasele jahutusvedelikule võib sinist või mõnda muud värvi jahutusvedelikku juurde valada?
MadMan
K Okt 13, 2010 20:03
Ei.
lauriclf
N Okt 14, 2010 18:24
aga miks mitte?
N Okt 14, 2010 18:37
Sest tulemuseks on pruun ollus mis kaotab enda eelkäijate omadused.
terw, teager
OnAlles
N Okt 14, 2010 22:24
oleneb kui kange kokteili teed. kui natuke paned ei juhtu midagi. ja seda omaduste kadumise juttu ära küll tõena võta.
janek83
R Okt 15, 2010 7:43
Miks sa sama värvi jahutusvedelikku ei lisa? Nii jäävad küsimused ära!
Tean meest, kelle vintsiga võib midagi isegi katki tõmmata...
R Okt 15, 2010 8:47
Ja alati võib lisada VETT,kas või kraavivett.Hiljem saab ju kontsentraati lisada.
Sarnane teema meenus siin mõne aasta eest,kui inimene jauras lehekülgede kaupa,et miks tema ei või oma pidurisüsteemi DOT 5.1 lisada,või kogu süsteemi sellega täita.
Viimane lause ei puuduta loomulikult antud teemapüstitajat.Inimene lihtsalt küsib... .
warum
L Okt 16, 2010 15:04
pane kaks erineva värviga vedeliku kokku kuskile topsi ja siis sügavkülma vaata mis saab tegelikult:D
siis jääb ka see oletamine siin ära kas toimib:D
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
L Okt 16, 2010 19:36
Miks peaks ültse hakkama neid segama. Kõigis normaalsetes tanklates on olemas kõik 3 sorti ning paremates ka 1L anumates. Ei sega ju kokku coca-colat ja ploomimahla, kuigi mõlemad käravad janu kustutamiseks;)
lauriclf
T Okt 19, 2010 15:05
Asi oli lihtsalt selles, et laenasin sõbrale masinat ja ta ehmus ära kui SIDile ilmus tekst, "lisa jahutusvedelikku." Ta valas kohe, seda mida tal kodus oli (sinist max üks liiter), peale.
Eks ta praegu jahutab normaalselt, aga ei tea, kas igaks juhuks peaks enne külmasid vedeliku vahetuse ettevõtma.
pikkuhullu
K Okt 20, 2010 13:18
Tervitus,
Sooviks vahetada autol jahutusvedelikku, kas keegi oskaks anda pilti või linki kustkohast vana välja saab lasta. Oleksin tänulikk. Aru olen saanud,et kõike kätte ei saa aga suurem osa siiski. Kui on sees arusaamatut värvi vedelik siis kas on kindlam panna roheline? Lugesin kuskilt, et punase panemiseks peaks kogu süsteemi läbi pesema+punane pidi olema nii hea, et kui kuskil on vana lekke koht(mis on kinni) siis see peseb selle lahti.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
K Okt 20, 2010 14:41
Radika all servas on rohelist värvi plastik kraan. Selle all ka põhjaplastis auk ilusti tehtud. Asub siis juhi pool, näoga salongi suunas.
K Okt 20, 2010 14:57
Auk põhjaplastis on eelnevalt kellegi poolt tehtud.
Originaalis seda ava ei ole.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
K Okt 20, 2010 14:58
Ok, mul ta nii ilusti sinna lõigatud, et tundub nagu olekski nii;)
pikkuhullu
K Okt 20, 2010 16:32
Tänud mehed, kraan leitud. Aga kuidas on selle süsteemi läbipesemisega roheline vs. punane? Kui panen roh. siis pole vaja läbi pesta, punasega peab pesema? On äkki veel midagi mis oleks vajalik enne teada kui hakkad vana välja laskma? Kogus oli vist miskit 7,4 L. raamatu järgi.
