Sõidu ajal räme kragin ??
west2
T Dets 07, 2010 20:19
Autoks 9-5 2001 136kw .Mure siis selline et söidu ajal käib mingi räme kragin??Seda just vabahoo peal.Vahest nagu midagi kakub ka kuskil.Ise arvasime et mingi laager käigukastis.?? Tegemist manuaal kastiga ja kohapeal mootori töös mingeid helisid pole.
Motorhead
T Dets 07, 2010 20:35
Ühel korral on aidanud supporti vahelt sinna sattunud kivi eemaldamine.
Kusjuures salongis oli tõepoolest räme hääl.
Auto tungiga üles ja rattaid ükshaaval ringi keerama!
PS: Kakkuma = kakukeseks moonduma? :)
MadMan
T Dets 07, 2010 20:57
Rattalaager või veovõlli ots ka kahtlusalused.
west2
T Dets 07, 2010 21:23
seda hääl tekib just vaba hoopealt kui gaasi anda siis pole midagi aga kui sidur alla vajutada siis hakkab uuesti pihta.Kas käigukasti reduktor vöiks midagi sellist põhjustada??
Motorhead
T Dets 07, 2010 21:28
Algselt postitas: west2
Sorri, ma ei taha vinguda, aga pane palun esimesse lausesse kirjavahemärgid.
Ma ei saa mitte midagi aru, millal Sul seal midagi ei ole ja millal tekib. :red:
vulkanus
T Dets 07, 2010 22:06
arvan et on purunenud survelaager, sellisel juhul, kui siduri alla vajutad.:conf:
unine
T Dets 07, 2010 22:10
Tegelikult esimese loogika põhjal polegi mõtet viga otsida. See, et tekib arvamus kriginast, mis võiks veojõudu tarnivate detailide, ning nendega kokkupuutes olevate detailide vahel tekkida esimeste pöörlemise katkemisel pole küll kindlasti vale. Aga tõenäoliselt on viga märksa lihtsam, ning veojõu katkemisel võivad mingil põhjusel kokkupuutesse sattuda ka palju rattapoolsemad detailid.
http://www.gaiacosmetics.ee/
Anthrax
K Dets 08, 2010 2:01
Rattapoldid/mutrid ;)
Veovõlliotsad või vahepukilaager?
