esimene kogemus di eemaldamisest...
Postitatud: N Dets 16, 2010 15:14
Postitas warum
tere,räägin siis neile kes pole äkki seda kunagi maha võtnud ja mis minuga juhtus.tahtsin vaadata üle küünlad ja võtsin maha di kasseti,panin ta püsti seisma nagu siin mainutud varem,vaatasin küünlad üle ja panin kasseti tagasi....proovisin käivitada ja läks käima,aga üx silinder enam ei töötanud,mõtlesin et oli vaja ikka torkida ja otsustasin ta uusti mahavõtta ja uurida mis siis juhtus.juhtus see et 4 silindri londist oli väljakukkunud mingi vedru taoline asi mille ma õnneks leidsin garaasi põrandalt,panin tagasi ja sain tööle,igatahes ehmatas päris ära alguses,aga vähemalt nüüd tean et selline võimalus võib olla ja minatea kui oleks siin foorumis teema teinud selle kohta,võib-olla oleks uue kassetigi ostnud:)
Postitatud: N Dets 16, 2010 20:53
Postitas avelito
Ei taha küll norida, aga peale koma lisatakse üldiselt tühik. Lause algab enamasti suure tähega ja eelnenud kirjavahemärgile ka tühik vahele.
No hard feelings!!! Samuti saan aru, et teema algataja on suures õhinas selle postituse teinud, kuid, et teemast korralikult aru saada, pidin seda kolm korda lugema. Võibolla on asi minus...:)
Postitatud: N Dets 16, 2010 21:07
Postitas warum
kui muud tarkka öelda pole siis võiks lihsalt suu kinni hoida ex. Ei pea koguaeg vabandama siin et ma ple eesti koolis käinud
Postitatud: N Dets 16, 2010 21:25
Postitas saabSS
Suurt algustähte ja tühikut kasutada peale kirjavahemärke võib ka Hiina koolis käia..:bs: Oleks ju iseenesest kena, kui sa oleksid võtnud seda kui head soovitust ;)
Postitatud: N Dets 16, 2010 21:35
Postitas warum
ma üritasin oma kogemust teile edastada,aga jah saab hoopis siin mõrvata nagu loba foorumis,pange siis teema lukku
Postitatud: N Dets 16, 2010 21:50
Postitas avelito
Tegelikult oli see mõeldud kui hea soovitusena. Ei taha siin mingeid intriige tekitada, ning vabandan kodanik Warumi ees, kui see talle ebameeldivusi tekitas. :beer:
Postitatud: N Dets 16, 2010 23:09
Hea tava siin foorumis on eesti õigekeel,mis on ka foorumi reeglites paika pandud,seega pole kod. warum`l mingit põhjust solvuda sõbralike soovituste peale:) .
Asjast:
Tähelepanek on väga õige äratoomiseks foorumis.Lisaks on võimalik(eriti T7 mootorite puhul),kui jätta DI pistik kasseti külge küünaldega opereerimise ajaks,paigaldada DI nii,et mõne "piibu"kummiosa deformeerub,mis omakorda põhjustab kod. warum poolt mainitud vedru läbipõlemise ning see omakorda kasseti enneaegse "surma".
Postitatud: N Dets 16, 2010 23:20
Postitas Jorma
Kuidas on võimalik, et 3.0V6'l on DID? Ma arvasin, et see on ainult ridakatel.
Postitatud: N Dets 16, 2010 23:25
Millest sa räägid:freak::freak: ? Neid ju lausa kaks:D .
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:15
Postitas Jorma
Vabandan OT pärast, aga kuna enda Saabil see viga oli, siis Iisak ütles, et see on DI kasset.
