taga klaasi pesurist ei tule vett
Kas vett ei nirise ka mitte kojamehe osast kus kinnitub luugi külge?
Tavaliselt on see kopsik seal umbes. Vaja luugi küljest lahti tõmmata lihtsalt käega umbes 45 kraadise nurga alla ja siis liigub juba pesadest ka välja. Peale seda kui lahti tõmmatud luugi küljest on juba tila näha kust vett peaks tulema. Saab proovida kas sinna ikka jõuab vesi. Kui jõuab siis vaja selle kopsiku pihustid puhtaks teha nõelaga või peenikse traadiga. Pihusti osad käivad veel eraldi kopsiku küljest lahti.
PS. ei leidnud paremat sõna hetkel kui kopsik :)
overspeed
- Auto: 9-5 Estate ja 9-3 OG
Mul oli tagasivoolu klapp ennem toda kopsikut kinni liimunud pika seismise töttu. Pilte näed siit:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=16379
Lihtsamalt saaks vast nii, et vöta pumba pealt voolik lahti ning lase suruöhuga läbi, peaks klapi lahti lööma, ennem keera too kopsik eemale, et pihusteid umbe ei lööks kui peaks traktis sodi olema.
Arrogance diminishes wisdom !
Tean üht väga head pottseppa: www.tulepesa.ee
