Saab 9-5 väriseb pidurdades.
Postitatud: N Juul 14, 2011 21:27
Postitas IvarS
Postitatud: N Juul 14, 2011 21:51
Postitas margusmaa
Äkki on vejed soppa täis või rattad tasakaalustamata?
Postitatud: N Juul 14, 2011 22:25
Postitas iisak
Kettad võivad ju pingis sirged olla aga kas ka rummu peale paigaldades?
Postitatud: N Juul 14, 2011 22:34
Postitas valka
Vana autoga oli täpselt samamoodi et vaikselt pidurdades jõnksutas ja tugevalt jättis järgi. Probleem oli ikkagi ketastes - kahe kettapoole vahel olevad tugilabad olid ühel kettal murdunud ja sellest ka jõnksutamine. Võib olla et ilma surveta ei paistagi et ketas vigane aga pinge all annab järgi.
terv,
valka
Postitatud: R Juul 15, 2011 16:09
Postitas IvarS
Postitatud: R Juul 15, 2011 16:38
Postitas teager
Jah, olen ise ka sellele mõelnud, aga kas on võimalik et juba 3 kuuga ketastevahelised labad murduma hakkavad?
Eks peab uued kettad ostma, jälle!
Ivar
Kui ostsid mingid odavad kettad, siis piisab peale üht korralikku pidurdamist veelombist läbi sõita ja ongi korras
Postitatud: R Juul 15, 2011 17:31
Postitas IvarS
Postitatud: P Juul 17, 2011 20:05
Postitas tanel122
Endal suht sama teema ostin kuu tagasi Lakiautost kettad 32 e tükk ja nüüd 100 pealt pidurdades väristab rooli päris korralikult (kas tõesti kvaliteet nii p..sk,:wall::wall:
Postitatud: P Juul 17, 2011 23:18
Postitas epsum
Ka siin teemas sõna võtnud herr (Iisak nimelt), vahetas mu aerol nädal tagasi pidurikettaid. Ja kui ma ka siiamaani olin ainult kähkusõitmiseautole kalleid pidurividinaid külge pannud, sis kui eelmised (odavad) kettad järjekordselt kõveraks läksid, lasin korralikud panna (ma ise nime ei mäleta, a Iisak äkitse teab)
Täiesti hämmastav, kuidas pidurikettad ja klotsid auto pidurdamist mõjutavad ka väikestel kiirustel. Ja isegi tänavaautol.
Postitatud: E Juul 18, 2011 8:45
Postitas iisak
Epsumi autole läksid puuritud Zimmermannid ja Ferodo klotsid.
Postitatud: E Juul 18, 2011 11:53
Postitas IvarS
Postitatud: E Juul 18, 2011 12:13
Postitas iisak
U2U saadetud.
Postitatud: E Juul 18, 2011 12:58
Postitas Executive
Umbes 3 aastat tagasi sai sama komplekt esisillale paigaldatud.
Väga hea koostöö on nendel osadel.
Suurepärane sooritusvõime erinevatel kiirustel ja ühtlane kulumine.
Soovitan ka aeg ajalt perforeeritud avasid puhastada :wise:
