Kuidas Saab 9-5-l süütelukk ära käib?
Postitatud: N Juul 28, 2011 20:32
Postitas Silver_M
Tegu manuaalkastiga saab9-5-ga, probleem siis selline süütelukk hakkas jamama algul ei saanud tööle keerata pidid jamama siis said, nüüd tekkis selline probleem et süütelukk jäi alla kinni. Sai tükkaega nikertatud ja möllatud sain süüte lukku üles ja enam uuesti keerata ei saa. Arvan et süütelukk puru ja oleks soov see kätte saada oodatud info kuidas ära käib. Ja kui osta kasutatud süütelukk koos võtmega kas sellest piisab või on veel midagi vaja äkki neil mingi orig immo võtme sees vms?
Postitatud: R Juul 29, 2011 8:22
Kui võti ei keera,ei saa ka südamikku kätte.Võti tuleb raadioasendisse nikerdada ja antenni all on ava,kuhu torkad sobiva kujuga ora,mis vabastab südamiku.
Postitatud: R Juul 29, 2011 10:48
Postitas T.P.
hakkas selline silma, äkki on abi
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=204339
Postitatud: R Juul 29, 2011 11:04
Postitas Silver_M
Aga on võimalik seda ültse keerata sinna raadio asendisse (kas see raadio asend on see OFF) eile sai tükk aega keeratud jne aga ei midagist. Ja kas see ora on siis mingi spets ora või saab ise ka mingi asjaga.
Postitatud: R Juul 29, 2011 15:07
Kui antenni eest võtad,näed luku küljel väikest ava.Sinna tulebki ora sisse ajada ja kuna ava on nurga all,peaks ora olema keskelt paindes.
Postitatud: R Juul 29, 2011 15:10
Seal ju jutt SS/SC`st,millel polegi mehaanilist süütelukku-võrit:freak: .
Postitatud: R Juul 29, 2011 17:36
Postitas Homersimpson
Trionic teeb imet ... mind aitas samast hädast välja :cool: Lõppes see asi nii, et soovitati pikka närvi ... ca tund lõgistamist kuni sain luku keerama ja auto sõitma ja siis joonelt töökotta. Muidu oleks pamper ainult aidanud :freak:
Postitatud: R Juul 29, 2011 19:36
Ja kui võtit keerama ei saagi,tuleb lukk purustada.See toob kaasa olulist lisatüli ja -kulutusi.Mina olen viimases hädas tõsnud võtmel muugivaste kõrgused originaaltasemele,valades neile üht teatud täiteainet ja siis tunde järgi plasti maha lihvides,kuni käib see orgastiline "krõps" ja võti pääseb üle muukide barjääri.Kui siis hakkama saad,on tore.Kui võtme suudad tagasi nulli keerata, järgneb ainult luku purustusvõimalus.
Postitatud: R Juul 29, 2011 20:14
Postitas Silver_M
Selgem pilt! Sai siis täna päev läbi uuritud igasugu varjante ja kaalutud asju, lõpuks otsustasin ja viisin auto pärnus import autosse. Pidid vaatama ja uurima mis teha saab, tuleb loota et õnnestub neil midagi. Aga kui ei, siis tuleb midagi muud ette võtta ja auto kuhugi mõjale viia.
