Saabi Särk 2010 [arutelu]
mattish
ivometsa variant meeldib enam.
vonneguti joonistus on ka südamelähedane.
aga see puulehtedega ökoteema läheb minust küll natuke mööda. tulevikuteema pigem.
rpikalo
tarzic'u variant kotkaga oli väga ilus. Lakooniline ja sisukas.
Kuidas arvate, on veel kavandeid-mõtteid tulemas või hakkame juba hääletama/valima?
Ivometsa numbriline kavand on hea, korraarmastajana võiksid need numbrid kuidagi loogiliselt paikneda - a'la üleval tootmises olevad mudelid ja mida allapoole, seda vanemaks - hetkel on mõningaid mudeleid topelt
pedaalinahhaal
Ivometsa särgilt on 96 puudu. :wise:
Hoimae teemat üleval :head:
suvekas
Mis siin ikka hoida, tuleb pingerida valmis treida ja hääletama asuda, muidu SAAB suvi enne läbi kui särgid valmis:)
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Algselt postitas: suvekas
No anname aega veel seniste kavandite parendamiseks ja lõplikuks vormistamiseks ;)
spark
ivometsa särk :head:
aga kaaluda võiks helesinist särki - valge tekstiga
või siis tumedamat halli - valge tekstiga
ehk midagi värvilisemat, kui must
cabric
see on hetkel rohkem nagu ideekonkurss, parendamiseks ja lõplikiks vormistamiseks läheks ikka võidukavand.
ivometsa töö näitena-kas see järjestus on päris õige või sealt midagi puudu pole hetkel üldse oluline, mõte on selgelt edasi antud ja otsuse langetamist ei sega
zill
Mulle meeldiks vallika kirju värk sest sellist suuremat sorti pilti pole eriti esinenud ja teine valik oleks Fabriku särk saab cap code.
Saku PEOREKKA hooldaja:)
#111
jah, just see on vaid kavand, ehk idee, ehk mõte kuhu poole võiks samme seada...
põhiline, millest lähtun:
lihtsus, arusaadavus, tagasihoidlikus, puhas arusaam, et tegu saabiasjandusega, tegemine odav ( üks värv, suured ja lihtsad arusaadavad detailid)
eks lõpliku disaini saab ikka alles koos särkide valmistajaga, kes jagab tegemise tehnilisi võimalusi ja muud.
muidugi lahe oleks kui värve saaks valida, kasvõi paari variandi särkide vahel.
särke tegijal niikuinii kohapeal kõiki pole ja peab tellima kuskilt, seega vahet pole, mida tellib. see on vaid päevade küsimus!
Fabrik
#112
See eri numbritega variant on igati ok teadjale arusaadav ja mitteteadjale irriteeriv. Lihtsalt üks idee, et äkki on võimalik üks nr, minu puhul nt 900 saada mingi teise värviga, et tekiks siseringis ka eristuvus, gruppi kuuluvus. Kui see oluliselt kallim siis matame eos.
cabric
just meeldibki, et seda särki saaks igapäevaselt kanda, ruutmeetrise griffiniga keset kõhtu tunneks end kui vale sümboolikaga valesse sektorisse sattunud vutifänn.
Fabriku mõttel on ka jumet, üks värviaktsent seda klaari kujundust vast oluliselt ei kahjusta.
suvekas
Algselt postitas: Fabrik
Sellisel juhul mõnel meist muutub särk väga kirjuks, endalgi on 9-5, 9-3, 900, 99,90 ja varsti vist ka 96;)
Lunotel oü
Vitautas
Eks avaldan kah oma arvamust.
Minule meedib (3lk) tarzic-i oma ning ivometsa stiil :D
metsapoiss
Härra ivometsa variant on normaalne, kuid kõik mudelid võiks esindatud olla näiteks erinevate värvidena:P
Taavi_R
Paar kavandit. Keskmisel võiks seljal olla kiri "Driving a Saab Turbo may cause serious addiction!" või "... will cure your depression!"
Seda keskmist võib leida kaubandusest ja äärmistest saad kokku kõige esimese foorumisärgi ...
ErQ
Auto: 9YB
#119
Algselt postitas: teager
Aga ma jätkan seni enda puulehtede teemaga :)
Täiendatud variandid eelmistest versioonidest.
See versioon minu arvates. Selles on nagu kõike: rohelist mõtlemist, viidet margile, infot ja samas on kõik ilusasti tagasihoidlikult neutraalne. Selline roheline logo võiks leida lausa laiemat kasutust ka edaspidi ;)
Rästas
Minu hääl ka sellele Teageri kontseptsioonile.
Sümpaatne ja tagasihoidlik, samas on kõik mis vaja olemas.
Mere
Puulehed (teageri variant) kõige sümpaatsemad
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
#122
Ütlen ka sõna sekka. Enim meeldivad ivometsa ja teageri variant. Loodan ainult et ka puulehtedega särgi värvi saab muuta, kuna ma pole just väga heleda riietuse sõber.
que
Auto: GMmees
#123
ei jaga lahti mis on puulehted ja saab omavahel seotud?
enamik saabe ei sõida ju bio kütusega jne.. eriti keskonna/kütuse säästlikud nad ka pole :)
sõpradelt olen saanud vihjed, et saabi inimesed oleks nagu vanad ja kuivikud (konservatiivsed)
teeks midagi rõõmsamat seekord? MASU ka ju, teeme tuju rõõmsamaks, mis te arvate? :headbang:
Terv
que
mm17
Sama teema, ei saa pihta seosest puulehtede (ilmselt väljendavad keskkonnasõbralikkust) ja meie kõigi saabide vahel? Et propageerime kõik keskkonna säästmist, aga reostame samamoodi nagu kõik teised. Ilmselt on siin mõtlemise koht.
PS! Ei tee kellegi ideid ja mõtteid maha, au ja kuulsus nendele, kes viitsivad ja kel on aega neid kavandeid välja mõelda!
tarmiit
Rohelised lehed! Annab märku rohelistest,kelle reputatsioon madal! Valimised tulemas ja seega minu silmade läbi väga propagandamaiguline! Ennast eriti roheliseks ju pidada ei saa,kui põletad bensiini kaks korda rohkem kui mõni "öko tojoota"!
Oleks kooslus kanep ja turbo,mis lennutab hetkega pilvedesse!::P See oli nali
