1. leht 3-st
Saabisärk 2014 - OOTAME KAVANDEID kuni 29.03 !!!
Postitatud: K Mär 12, 2014 11:53
Postitas teager
Lööme käima ESK 2014 aasta Saabisärgi projekti!
Ajakava liigub traditsionaalset teed pidi - ootame kavandeid, teeme väikse hääletuse ja paneme tellimuse töösse. Kõik siis loodetavasti piisavalt aegsasti, et maikuuks saaks juba särgi selga!
Esimene etapp - ootame kavandeid. Postitada võib neid siia või FB'sse klubi lehele
Kavanditest - ei ole hea lendavat meelt piirata kuid mõningad juhised kogemustest:
* Pildid reeglina ei jää head tänu rükitehnoloogia iseärasustele
* Ursaabi/küüliku profiili ja lennukipildiga särke on küllaga tehtud, ehk mingeid värskemaid ideid on tekkimas ;)
* Särgivärviks enamuse eelistusel on tume (must, navy, türkiis) ja soovijatele teeme ka valge - kavandi tegijad saavad sellega siis arvestada :)
* Kavandis võiks olla sees kiri "Saabiklubi.ee"
Kavandi autorile toodab ESK 1 särgi TASUTA!
Kavandi esitamisega annab kavandi autor nõusoleku Eesti Saabiklubile kasutamaks kavandit särkide tootmisel.
Kondikava:
29. Märts - kavandite esitamine läheb lukku, algab hääletus
31. Märts - kavandite hääletus läheb lukku, algab tellimine
10. Aprill - tellimus läheb lukku, kõik makstud särgid tellitakse ära.
10. Mai - SÄRGID VALMIS!
Postitatud: R Mär 14, 2014 9:38
Kuna varsti kevad ja uusi t-särke vaja, siis võiks hakata vaikselt mõtteid jagama sel teemal.
Muidugi võiks jääda hinnatasemelt ikka selliseks, et paljud võiksid endale seda lubada, mitte nagu jopedega läks.... :cool:
Postitatud: R Mär 14, 2014 9:51
Postitas richard
Seekord võiks olla midagi saabitehase taaskäivitamise teemal ju :)
Postitatud: R Mär 14, 2014 13:35
Postitas Iuo
Varsti tuleb disaini teema:)
Postitatud: R Mär 14, 2014 14:16
Postitas richard
Seekord võiks särgi enda värv näiteks valge olla (ei mäleta kas eelmine aasta sai värvi valida).
Igatahes mul must ja see sellisest huvitavast materjalist et kogub igasugu udemeid jms...
Postitatud: R Mär 14, 2014 14:44
Postitas KorK
Valge määrdub ilmselt kiiremini, kui Viljar Mäesepa 400m aeg.
Postitatud: R Mär 14, 2014 15:21
Postitas richard
ega auto alla ei pea ronima sellega ju :D Pesumasin + valgendaja ka olemas .)
Ise kannan selliseid klubisärke ainult teatud üritustel...noh...pulmades ja matustel näiteks...
Postitatud: L Mär 15, 2014 12:53
Postitas napoleon
Mõni aasta on tehtud mitut värvi särke ja huvi valgete vastu on olnud väga tagasihoidlik. Näiteks mina värvi suhtes väga pirtsakas ei ole, aga roosa ja valge on küll sellised värvid, mida kindlasti endale ei telliks ;)
Postitatud: L Mär 15, 2014 17:45
Postitas sourdenis
sinine oleks ka teema. Eelmisest aastast on kaks musta kapis
Postitatud: K Mär 19, 2014 9:13
Postitas rantto
Värvivalik peaks olema, musta masendust saab igaltpoolt!
Kui õieti mäletan siis kõige enam tellitud oli küüliku pildiga türkiissinine särk aastatid tagasi... Siis oli valikus veel palju erinevaid värve.
Sellest räägin: Pilt Pilt
Postitatud: K Mär 19, 2014 9:18
Postitas teager
Endalgi see seljas enamus ajast :)
Eks kõik oleneb ka kavandist, kui mingi hea kujundus toimib väga hästi roosa särgi peal ja rahvas hääletab selle võitjaks, siis teeme sellised :)
Türkiissinine on valikus sees hetkel.
Kõik muudki ettepanekud on teretulnud. Mõistlikud ja teostatavad võivad ka reaalsuseks muutuda ;)
Terv, teager.
Postitatud: K Mär 19, 2014 13:24
Postitas anthillse
Iga aasta leiab sega pudru, üle pingutatuid kavandeid siis see aasta lisan väga lihtsa. kuklapeal Saabiklubi.ee, sama beezi värviga
Lisan veel teisei disaini vol2
Postitatud: K Mär 19, 2014 15:07
Postitas pohlamoos
Minu kiirelt kokku klopsitud kavandid, konfliktide vältimiseks mainin ära, et särgi esialgse kavandi sain siit: http://www.cafepress.com/mf/48840188/saabspgvectorfinalsmallerpsd_tshirt?productId=494645889
[img=500x500]https://dl.dropboxusercontent.com/u/24164888/Saab%20foorumisse/saab%20must.jpg[/img]
[img=500x500]https://dl.dropboxusercontent.com/u/24164888/Saab%20foorumisse/saab%20valge.jpg[/img]
EDIT: Muutsin ära, kuna klubi logo ei saanud kavandis kasutada.
Postitatud: K Mär 19, 2014 15:16
Postitas teager
Klubi logo kahjuks ei saa kasutada kavandis.
Kui keegi tahab korrektset Saabi fonti kasutada, siis selle nimeks on Gill Sans for Saab
Postitatud: N Mär 20, 2014 19:07
Postitas Aero2010
Kasutaja anthillse esimene variant super. Lihtne, aga nägus.
Postitatud: N Mär 20, 2014 19:11
Postitas sourdenis
Aero2010'ga ühel meelel
Postitatud: R Mär 21, 2014 14:41
Postitas que
anthillse kavandid on head, kuid võiks olla mingi seos Saabneti või Eestiga :)
Terv
que
Postitatud: R Mär 21, 2014 14:48
Postitas teager
Saabnet.ee?
Postitatud: R Mär 21, 2014 15:05
Postitas que
Just täpselt ;)
Postitatud: R Mär 21, 2014 15:10
Postitas teager
Njaa, nostalgia :)
Postitatud: R Mär 21, 2014 19:52
Postitatud: L Mär 22, 2014 1:42
Postitas AeroSaab
Anthillse esimene variant TIP-TOP! Sellisega käiks kohe kindlasti!
Postitatud: E Mär 24, 2014 8:22
Postitas teager
Nii, meili peale laekus kavand herr. Crowman'ilt
Postitatud: E Mär 24, 2014 14:17
Postitas teager
Ets'i poolt selline kavand saadetud
Postitatud: E Mär 24, 2014 16:11
Postitas ill
See punane osa võiks pimedas helendada.
