1. leht 2-st
Vaja laenata originaalpõrandamatte!
Postitatud: E Sept 06, 2010 11:14
Postitas romza
Postitatud: E Sept 06, 2010 11:15
Postitas iisak
Sa tead ju kust X matte saab laenata:thumb:
Postitatud: E Sept 06, 2010 11:48
Ma saan tonnise omad anda. CS siis, aga kas CD omad mitte samasugused pole?
Postitas napoleon
9-5 originaal tekstiilist põrandamatte saan laenata, kui vaja, võin näiteks homme hommikul Iisaku kätte jätta.
Postitatud: E Sept 06, 2010 12:01
Postitas ill
NG kummimatte võin laenata.
Postitatud: E Sept 06, 2010 12:34
Postitas vallikas
Mul on ka NG hallid tekstiilimatid, mis on jubedad räbalad (kui üldse sobivad mallivõtmiseks) ja seisavad niisama, aga ma tooks neid Tallinna alles jägmine nädal, sobiks?
Postitatud: E Sept 06, 2010 13:31
Postitas qdwin
Matid võiksid olla võimalikult puhtad...
Postitatud: E Sept 06, 2010 20:06
Postitas Mikk195
Võin aidata OG9-3 kummimattidega.
Postitatud: E Sept 06, 2010 20:32
Postitas Thor
Mul olemas NG 9-3 kummimatid, kui vaja võin ka Iisaku kätte toimetada.
Postitatud: E Sept 06, 2010 20:38
Postitas teager
Mul on 9000 CS nii tekstiilmatte kui kummimatte. Lisaks kummist pagasiruumi matt.
Postitatud: T Sept 07, 2010 9:25
Postitas romza
Tänud!
Algselt postitas: teager
Postitatud: T Sept 07, 2010 17:33
Postitas farmacoma
6. 900 OG 79-93 võin laenata. 54518200
Postitatud: K Sept 08, 2010 12:32
Postitas romza
Tänud!
Kas on veel kedagi, kellel on olemas 9-5 pagasiruumi matte ja ka 9000 CD pagasiruumi matte?
Andke endast märku!
romza
Algselt postitas: farmacoma
Postitatud: K Sept 08, 2010 13:06
Postitas romza
Üks asi veel:
Kui kellegil on käepärast originaal tekstiilmatid, siis palun mõõta üle, et kui suur on SAABi kirja fondi kõrgus mati peal.
Selle järgi saaks arvutada tikandi suuruse.
Postitatud: K Sept 08, 2010 13:08
Postitas rantto
Kui sobib siis järgmine nädal 15.09 võin laenata 9-5 universaali kummist matti.
Postitatud: K Sept 08, 2010 13:10
Postitas romza
Algselt postitas: rantto
Super!
Saada mulle u2u oma mobla nr ning ka aja, et kauaks laenata saaksid.
Postitatud: K Sept 08, 2010 13:32
Postitas kalamees
Võin laenata 9-5 sedaani kummist pagasiruumi matti
Postitatud: K Sept 08, 2010 14:36
Postitas romza
Algselt postitas: kalamees
Super :thumb:
Kui saad, siis pane mulle u2u oma kontaktnumber. Saan siis sulle helistada millalgi ja asjast edasi rääkida.
Postitatud: K Sept 08, 2010 15:14
Postitas napoleon
Algselt postitas: romza
Üks asi veel:
9-5 tekstiilimattidel on SAAB kiri umbes 3,2x11,5cm suuruse(pressitud?) madalama ruudu sees, tekst ise on 2,5x10,1cm. Vähemalt minu tekstiilmattidel oli SAAB tekst ainult esimestel mattidel, samas kummist mattidel on tekst ka tagumistel. Joonlauaga polegi seda nii lihtne täpselt mõõta, seega mõõdud võivad 1-1.5mm mööda olla, aga üritan need matid nüüd lähiajal ära tuua, siis saad ise vaadata kui suur ja kus kohas see tekst on.
Postitatud: K Sept 08, 2010 15:18
Postitas romza
Algselt postitas: napoleon
Üks asi veel:
Tänud!
Postitatud: R Sept 10, 2010 12:32
Postitas romza
Muutsin veits oma esimest postitust ja panin pildid sisse, et oleks selgem pilt :cool:
Postitatud: R Sept 10, 2010 13:37
Postitas ill
900NG ja 9-3OG matid peaks EPC andmetel omavahel sobima, niiet võid ennast Raplasse minekust säästa ilmselt.
Postitatud: R Sept 10, 2010 14:11
Postitas romza
Algselt postitas: ill
Tänud info eest!
Kas pagasiruumimatid ka on samad?
Postitatud: R Sept 10, 2010 14:33
Postitas ill
Seda ei tea.
Postitatud: R Sept 10, 2010 14:41
Postitas romza
Kas kellegil on 9-3OG pagasiruumi matti? Kas siis laenuks või kui laenata ei saa, siis võin läbi tulla ja joonistada šablooni.
