Aftermarket subwoofer 9-5te ??
Postitatud: P Nov 25, 2012 0:09
Postitas kermo54
Täpsusta mida sul vaja on...woofreid-võime on erinevaid,ning samamoodi on neid võimalik täiesti erinevalt ühendada.....
Postitatud: P Nov 25, 2012 14:40
Postitas 9-5LPT
Aktiivsupakas..vaja kindlasti voolujuhet mis akule läheb. Yhendamist ma päris täpselt edasi ei kujutagi ette, saabil originaalis rca otsasid pole (targemate sõnutsi)ja nyyd olengi jännis pisut - kuidas ja mis edasi?
Postitatud: P Nov 25, 2012 15:07
Postitas Ice
Ise olen sama tee läbi käinud: Kõige lihtsam on oma tööriistad kaasa võtta ning sõita Rapla külje alla, kus võib öelda, et on suisa Saabi lammutus. Ise sain sealt kõik kõlarid, subwoofri, võimu, antenni, kogu juhtmestiku, pagassi sobiva võimu, riidega kaetud plastiku (subwoofri peitmiseks) 100€-ga. Külge monteerimine võttis aega paar tundi.
Sinna minnes proovi kindlasti saada võimalikult palju juhtmeid ja pistikuid. Ühe pistiku lõikasime valesti maha ning seetõttu tekkis lisa töö juhtmete kokku jootmisel. Aga ei midagi ülemäärast. Asi oli igatahes seda väärt! :)
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=19557
Postitatud: P Nov 25, 2012 17:41
Postitas kermo54
Pole keerulist midagi......akult +juhe pagassi,massi saab kustiganes kerest,otsid kuskilt ülesse ühe kõlarijuhtme,sinna vahele high-low konverter ja ongi 2 rca otsa olemas...
Postitatud: P Nov 25, 2012 22:08
Postitas 9-5LPT
Saingi vajalikud jubinad oomipoest, vast on tulemus vaeva väärt :headbang:
Postitatud: E Nov 26, 2012 5:04
Postitas 9-5LPT
Antud kuulutus on siiski räpina külje all.
Kuidas peaks juhtmeid yhendama kui puuduvad rca otsad supparil? Olemas ainult + ja - klemm ja kõlarijuhtmete otsik? Tegu raveland xs 1200 supakaga..
Postitatud: E Nov 26, 2012 5:17
Postitas 9-5LPT
Postitatud: E Nov 26, 2012 11:37
Postitas D116
Ei ole näinud, et supparil kunagi oleks rca. Rca läheb võimendisse, mis pumpab suppari. Võimust võttad juba + ja - vuufrile.
Postitatud: E Nov 26, 2012 17:01
Postitas 9-5LPT
Näeb tagant välja selline..kuhu ja mida siis? Mul olemas high-low converter + ühendamise komplekt (tavaline mida poes müüakse).
Postitatud: E Nov 26, 2012 23:53
Postitas Jupats
See ei tundu olevat üldse aktiivsupakas.
Postitatud: T Nov 27, 2012 0:38
Postitas Ice
Sorry, minu paha. Mõtlesin üht, kirjutasin teist.
