O: 9-3SS (2003) originaal AUX liides
Makid, kõlarid, võimud...
raimoj
Tere! Kas kellelgi on pakkuda originaalmakile AUX liidest? CD-boksi ja ekraani makil pole.
Võib ka infot postitada, milline see asi välja näeb, kuna netist otsides leian ainult 2006 ja uuemata mudelite AUX liideseid.
Endal on 2003. a auto.
loen u2u-d :P
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Esindused pakuvad orig set i ca 50 eur
saab 32000102
juhend paigaldamiseks https://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
Kui keegi odavamat pakub oleksin ka käpp:headbang:
flood
max 5 euri läheb juppidele, kui jootekolbi pole, lisa veel 5 euri.
raimoj
Jootmisest saan aru, et see on DIY variant aga seda mina teha ei taha, kui mul on võimalus lihtsalt OEM kaabel taha lükata.
raimoj
Kas kellelgi on kogemust originaal AUX adaptriga, on see helikvaliteet väärt 60€?
andri012
Kas tellisid originaal AUX-i ära? Mul oli küljes DIY variant, aga selle kvaliteet oli küll kehva. Väga vaikne ja mingi kahin oli sees.
skyline
Ega ka originaal on oluliselt vaiksem kui muu helistase raadio või cd-ga.
heff
Auto: turboklassik ja nissan
Ise leidsin sellise lehe - http://auxinputs.com/index.html
Kas keegi on proovinud?
heff
Ise küsin, ise vastan. Proovisin sealt nr1 variandi ära, jäin väga rahule. Ei tulnud USAst liiga kaua ka, vist ca 10 päeva. Lihtne paigaldus - kui enne videost ära vaatad, kus mingi pistik seal taga asub, saab juhtme külge panna ka ilma, et peaks midagi muud peale kliimaploki välja koukima. Juhe külge ja Tech2-ga aktiveerida ning kogu moos.
Originaalina on nüüd jälle saadaval. ;)
Myke
Kas minu 2006 a isendile ka?
RandomHero
oskate helikvaliteeti ka kommenteerida?
Muidu kui kellelgi veel üle peaks olema, siis võtaks ka ligi. Tehase 50€ on natuke palju ühe juhtmejupi kohta. Jootekolbi oskan kasutada, oleksin juhendi eest tänulik, ehku peale ehitama ei hakka.
raimondlt
Väga kõvasti loeb helikvaliteet seadmest millest heli tuleb. Telefonist lastes kõlbavad ainult muusika telefonid. Teistest tuleb 1.5-2x vaiksem heli ja vähem bassi, kvaliteet on muidu hea.
heff
See, mille lingi ülal panin, toimib väga ilusti. Siiani pole sattunud kasutama ka ühegi (töökorras) telefoniga, mille puhul helikvaliteet kehvem oleks. Parem kui raadiost, nagu CD pealt mängiks. Bassis vahet pole, helitugevust tuleb vist 1-2 klõpsu juurde panna.
raimondlt
Mina ütlen omast kogemusest, muidugi kui kuulad voluum poole peal, siis vahet pole. Aastas vahepeal 30 eri nutitelefoni kasutanud ja on ikka ülimalt suur vahe mis sa topid koduaudio/autoaudio otsa.
Nt 2013.a HTC One suudab võimsamat heli pakkuda kui 2015.a tippmudelid. Sellepärast ka siuke autosse muusikamängijaks ostetud. Tõesti bassi rohkem ja heli ka ikka palju valjum põhja keerates.
Ega muidugi kui erinevaid telefone kasutanud pole, siis ei teakski, et mõni annab mitu korda paremat heli välja.
heff
No endal proovitud iPhone 6, Samsung Galaxy S7, HTC One (2013), Samsung Galaxy Note 3, iPhone 6S ja 6S Plus ning kõigiga kvaliteet sama.
Kuulatud nii vaiksemalt kui valjemalt. Muidugi endal 150W helisüsteem (väikse ekraaniga), iseasi palju selle taha jääb.
Samuti räägin enda kogemusest ;)
raimondlt
S7 pole küll proovind, aga teistega on väga suur vahe olemas, vähemalt mul 13 kõlariga Saabis. :)
raimoj
Tõstatasin küsimuse, kuid jätsin unarusse... Nüüdseks olen juba üle aasta kasutanud OEM adaptrit(kaablijunni), mille sain enda valdusesse 60 euro eest. Kahjuks enam ei mäleta kas Troostist või Saabiantist. Kvaliteet on hea, ei saa nuriseda. Mingit sahinat ei ole seni täheldanud. Ühekordne investeering igal juhul. Ostsin ka mõttega, et jään selle Saabi juurde kuni sõidan emexi kaalu peale, nii et ei kahetse - lõbusaid roadtrippe on rohkemgi kui veel :)
Keztas
https://www.aliexpress.com/item/Car-Sty ... 563a56f98b
vaevalt, et on OEM "jullast" halvem.
Myke
Sain analoogse jubina Tartust 15 euri eest ning mängib kenasti:headbang:
minaindrek
Auto: 9000/9-5/9-3
Kustkohast täpsemalt Tartus?
