9-3 piduriprobleem
Olaro
Autoks 2007 9-3, 1,9tdi, 88kw. Vahetasin piduripeasilindri, klotsid, kettad, sadulad. Nüüd probleem et piduripedaal vajub aeglaselt põhja, õhutatud nii survega kui ka pedaali pumbates. Kui vajutada sadula juures olev kummivoolik kinni esiratta juures ja siis pedaali vajutada siis jääb pedaal üles ja nii ükskõik kumma esiratta juures, voolik lahti lastes vajub pedaal vajutades põhja. Tagumiste rataste juurest voolikut kinni vajutades ei muutu midagi, pedaal vajub jalga peal hoides aeglaselt põhja.
Kas viga võib olla ABS plokis olevas õhus mis läks peasilindri vahetusega ABS plokki?
marti420
Auto: EV6
Mõlemal minu 9-3-l oli sama viga absi plokis. Võta romulast uus ja tõsta oma aju ringi, siis pole midagi paaritada vaja.
Olaro
marti420 kirjutas: K Dets 10, 2025 8:11 Mõlemal minu 9-3-l oli sama viga absi plokis. Võta romulast uus ja tõsta oma aju ringi, siis pole midagi paaritada vaja.
Proovisin, oli olemas erineva koodiga abs plokk, vahetasin aju ära aga ikka sama probleem. Võtsin romulast samade koodidega ploki ja ikka sama.
Kas plokist said õhu ilma arvutita välja?
marti420
Auto: EV6
Õhk tuli jah tavalise õhutajaga välja.
Pead ikka rohkem õli välja laskma.
