DIY:Automaatne pagasiluugi avamine
Stealth
Mõtlesin, et jagan oma leiutist maailmaga.
9-3l on puldil nupp pagasniku avamiseks, aga see tegi luugi ainult lahti ja jättis alla asendisse.
Muutsin veidi vedru kinnituskohta ja nüüd tõuseb luuk ka üles.
Panen alla pildimaterjali kuidas seda teha.
Lisan ka video kuidas luuk puldist vajutades üles tõuseb.
Süsteem ise koosneb minu puhul ühest poldist, ühest seibist ja puuritud ja keermestatud august.
Videot vaadates mõtlesin et pean vist vedru ühe sammu lõdvemaks tegema - tõuseb sujuvamalt, aga see on juba peenhäälestus.
Jõudu ehitamsiel
Oliver
Video avanemisest
T&P
Krt suurepärane idee ja teostus. 5+
Peaks endal kah tegema.
:thumb:
Stealth
Panen ühe video veel. Vedru 1 aste lõdvem.
Nüüd ei viska nii kiirelt lahti ja töötab nagu oleks tehasest tulnud
Video külgvaade
Sil
superhea värk, peaks ka ära tegema. sageli sellest funktsioonist puudust tundnud :P
anthillse
Super idee , ma juba kaua mõtlen kuidas seda teha :notworthy:
anthillse
Ma tegin palju lihtsamalt et viimase pildi juures oleva vasakupoolse ja paremapoolse vedru tahapoole (eelviimase astme juurde) ja nüüd see töuseb mönusalt sujuvalt ülese, et pole vaja puurida ega uut polti panna sinna.
:thumb:
Stealth
aa - sa tõstsid kogu klambri pagasniku hoova juurest ühe augu võrra edasi?
anthillse
Jh- nii vasaku kui ka parem poolse vedru.
95SELaunch
mhm huvitav kas 9-5 le on võimalik midagi niisugust teha
Kas kellelgi on veel midagi head siia lisada? Ma lükkaks selle teema Tarkuseterade alla...
ivark
Huvitav, kas midagi sellist saaks ka SC-le teha? Seal on justkui tiba teised kinnitused. Samas oleks see just universaalil abimees kui tuled kandam süles.
Tanel_9-3SS
Uskumatu! Asja uuritakse kohe ka Cabrio peal, see ikka lahe asi ja eelmise auto juures sai ka igaltpoolt uuritud et kuidas seda võimalikusk teha. Tubli töö :notworthy:
Virgo
Soovitaks isegi seda vedru tugevamalt pingutada. Kui see pingutus on vaid vedru ümber tõstmine järgmise saki taha, siis talveks on nii isegi parem. Mul oli mingi hetk E-mersu ja sellel oli originaalis sama süsteem. Talvel jää ja lumi segasid... Vahet ju pole, aga kui juba harjunud oled, poe kotid käes ja siis huuli...:wise:
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
Andre83
lihtne viis mugavust tõsta. väga lahe.
Tanel_9-3SS
Cabriol on taga ainult amordid, mis luuki üles sikutavad, vedru ei ole ja maximum mis praegu teeb on plõks, mis teeb ca 1cm luugi lahti. Kas keegi teab, kas cabriol neid amorte saab ka kuidagi ümber seadistada, et luuk lahti tuleks?
anthillse
Kui kangema amordi vastu vahetad ehk õnnestub aga pärast ehk liiga tugev see ja sa ei suuda seda kinni panna , ma ei usu et orig amordi tugevust saad muuda.
jack
Algselt postitas: ivark
Vaja osta poest lihtsalt tugevamad amordid. Kuid siis jah võib olla raskem luuki kinni panna. Ise saad jõuga luugi kinni, kuid lapsuke ripub lihtsalt lugi küljes nagu õun puu otsas :P
elias
Algselt postitas: anthillse
Ehk kirjeldad täpsemalt või lisad pildimaterjali?
Vaatasin ise ka oma pagasiluugi vedrusid kuid sinu lihtsamat moodust ei suutnud kuidagi teostada!
anthillse
Loodetavasti see aitab, enam paremini ei oska seletada. Ülemine pilt kõrvalistuja poolt ja alumine juhi poolt.
elias
Saigi endal täpselt nii tehtud. Vedru sai kolmandasse vahesse.
Kuid puldil nuppu vajutades ei tule pagasiluuk ikka ise üles. Ei ole mingit vahet sellest kui vedru teises vahes oli.
Mis siis minu 2004 a SS-il teistmoodi...
Huvitav veel miks see neljas vahe seal on, sinna ju ei ulatu see vedru isegi parema tahtmise juures. Vedru keeremed jäävad juba ette.
anthillse
Kas panid ühe või mõlemad ? Mõlemad peab panema ja eelviimasese vahese, mul ka 2004 aasta oma j
elias
Panin mõlemad. Ja eelviimasesse vahesse. Ei töödanud.
Ehk saab keegi teine ka proovida oma autol?
joels
Endal samuti ei funksi sedasi, kuigi samades vahedes nagu pildil vedrud.
anthillse
Kahjuks siis rohkem ei oska aidata, ehk vedrud väsinud! Ehk mõni targem oskab öelda.
Andre83
Minul 2003.a. mudel:
Tegin omale sama süsteemi, mis esimene postitaja välja pakkus.
Ümber tõstetav vedru jääb luugi avamiseks (tõuseb umbes pooleni), teine luugi tõstmiseks maksimaalselt lahti.
Minul on salongipoolne kinnitus toru külge keevitatud ja selle asendit ei saa muuta. Toru sees on küll 1 auk, aga vedru sinna pannes jääb see vastu toru hõõruma ja avaneb raginaga...seega vaja väike auk puurida ja poldike läbi pista, et vedru üldse avanemisele töötaks.
