2.2tdi jõuetu
president10
Kas keegi oskab aidata,mure siis selline : Autol pidevalt kaob jõud kiirendusel ära, maanteel ühtlaselt sõites vahest kaob jõud ära,kasvõi pedaal põhja suruda ja autol kooleb hoog alla 80 km/H.
Võtsin täna egri maha ,oli suhteliselt puhasa aga puhastasin võimalikult korralikult ära. Küttefilter vahetatud.Võimalikult kiirelt tuleks dignosti viia aga vb keegi oskab õelda mis võib selle põhjustada?
Paagis sete? kütte pump või pihusti/d umbes ?kas reaalne?
egr, vaakumvoolikud, solenoidklapid, õhulugeja või sisselaskes turborõhu andur
preda
Ega läbi neti suht keeruline remontida,kui varjante palju mis viga võib olla
president10
veel võin lisada et mootor jamab kui soojaks saab.
Remontida raske jh aga vb on lihtne viga mida saab ise kõrvaldada.
Egr oli lahtivõttes suhteliselt puhas ja liikumisel mingit takistust polnud.
9-5LPT
Mul oli ühe diisel-passatiga niimoodi tuttaval - kahtlustati turbo lõdvikut (tuttava sõnade järgi), ei tea mis seal täpselt viga oligi lõpuks, aga hakkas jälle iseenesest sõitma normaalselt..
Kogenud Aeronaut. :drive:
