Peegli soojendus ja pööramine puudu.
Esimesel miinuskraadiga hommikul avastasin, et parempoolne peegel enam ei soojene. Esimese hooga arvasin, et lihtsalt soojenduselement vmt. läbi põlenud. Kuid sai proovitud, kas peegli pööramine töötab. Tuli välja, et parempoolne peegel ei liigu kah. Kas kuskil ukse sisse minevas juhtmekimbus viga või mõni konkreetne pistik? Kas ise pääseb midagi tegema seal või pole mõtet torkida? 1,9TD SC 2007 siis autoks.
Võta klaas maha ja mõõda ära kas vool tuleb peale soojenduse klemmidele. kui tuleb, siis on uut klaasi vaja, kui ei tule siis tuleb hakata mööda juhet tagasi minema kuni koha üles leiad kus katkestus on. Kaitsmed võid ka üle vaadata, aga vasak ja parem peaks ikka koos olema ma usun...
Peegli pööramiseks müüakse uusi mootoreid ja soojendusega on selline lugu, et need klemmid kipuvad oksüdeeruma. Võta klaas eest ära ja puhasta klemmid ära ning kui siis ka tööle ei hakka, pole sa kaotanud midagi ja tuleb osta ka uus klaas.
- Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
seal on selline klemm, mida peaks kas näpudega või kruvikeerajaga lahti teha
http://www.carid.com/images/dorman/side-mirrors/56709-2.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/NjI0WDE2MDA=/z/x3EAAOSwjVVViGkn/$_1.JPG
ei ole väga mugav, aga lahti saab
Kuidas seda klaasi eest võtta...kas katki ei või minna?
Katki võib ikka minna, pane miskit pehmet alla maha kui nokitsema hakkad.
Keerad peegliklaasi kõige välimisse asendisse ja siis saad akna poolsest servast näpud vahele, et kaks traataasa lukustusasendist lahti päästa.
Puust ja punaseks ka https://www.youtube.com/watch?v=AdQWyCbjgBQ
