2008a. 9-3, 1.9 tid , ACC ei puhu külma. Pump ei rakendu
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
Mul oli sama teema, sain korda kui panin uue rõhuanduri. Aga teine teema on et paremal poolel puhub külma aga vasakul soojemat, ehk siis tech näitas et miski temp anduri viga salongis. Keegi ütleks milline ja kus see on, vahetaks ära ;)
iphonede ja ipadide remont
saabu14jr
Spitfire kirjutas: R Juun 14, 2019 11:00 Kuna sarnane probleem siis ei hakka uut teemat tegema. Nimelt sidurile tuleb vool peale küll aga kompressorit järgi ei võta.
Viitab nagu siduri mâhis läbi kui vool tuleb peale aga ringi ajama ei hakka
Spitfire
Auto: 9-3 Aero
#28
saabu14jr kirjutas: R Juun 14, 2019 14:06
Kas seda mähist annab ka eraldi vahetada või peab selleks kompressori välja vahetama?
Annab eraldi vahetada, kui vastavad tõmmitsad olemas on.
Spitfire
Auto: 9-3 Aero
#30
Trionic kirjutas: E Juul 15, 2019 10:44 Annab eraldi vahetada, kui vastavad tõmmitsad olemas on.
Kas keegi Tallinnas sellega tegeleb?
jarlog
Auto: ´09 Vector Vert
#31
Mul oli sama probleem. Päädis kompressorivahetusega.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
