9-3 1.9TTiD atm kast
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Õlitootjate soovitus kasutada antud kastis (6 käiku automaat,AWTF 80 SC) õli märgistusega JWS -3309 on täiesti vale, kõik tootjad pakuvad antud tähistusega täissünteetikat.
Fluid grade is Saab 3309 mineral oil based. Synthetic oil has a different coefficient of friction and should not be used.
paulk
Marko647 kirjutas: N Nov 07, 2019 9:09
paulk kirjutas: K Nov 06, 2019 22:20
Marko647 kirjutas: K Nov 06, 2019 20:50
Fastaero kirjutas: K Nov 06, 2019 17:46 Minu 9-3 ttid ja ilmselt ka sellel eraldi varrast pole. Õli taseme õigeks saavutamiseks tuleb kastis õli temperatuur tõsta 40-60 kraadi vahemikku, siis auto ülesse ja alt väiksem punn eemaldada. Üleliigne õli jookseb välja. Sama kast volvol https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M&t=926s
Kasti õli temp saavutamiseks vaja kiiremat sõitu tegema minna?
Võin sulle esid2 laenata, sealt näed temperatuuri ära. Mul stabiliseerub kasti õli temp ca 85 ja 90 vahele. Sinna jõuab vast 30 minuti hariliku sõiduga.
40...60 kraadi äkki 15 minutit sõitu? Võin homme jälgida ja teada anda.
Oki, otsin kuskilt mingi tõstuki variandi ja siis äkki isegi laenaks su esid korra2 👌
10 minutiga sai eile linnaliikluses ilma rallimata 40 kraadini, 15 minutiga oli 50 kraadi.
Aga ma saan aru, et sul on kõigepealt vaja auto käima saada.
Marko647
Auto: Saabitu
#28
paulk kirjutas: R Nov 08, 2019 11:56
Yup, üks asi korraga 😅 aga saan ka aru et kui mul vale õli peale pandud, siis on hea et ta seisab 😅
:drive: Diisel lennuk
skyline
#29
yllar kirjutas: R Nov 08, 2019 10:53 Õlitootjate soovitus kasutada antud kastis (6 käiku automaat,AWTF 80 SC) õli märgistusega JWS -3309 on täiesti vale, kõik tootjad pakuvad antud tähistusega täissünteetikat.
Minu 9-3 kasutab seda Aisin- Warneri 5-käigulist automaati ja sellel on see Saab 3309 ette nähtud (mina kasutan seal Mobil ATF 3309). 6-käigulisel oli minu teada juba muu õlisoovitus tehase poolt.
Pootsman
Isegi kui sinna pandi muu JWS3309 speciga õli, siis hetkega ta käike paugutama ei hakkaks.
ATF T-IV asenduseks pakub Aisin Premium ATF 6, see on ka juba sünteetiline
Kui vaadata õlide spec sheeti siis Aisini ATF 6 on üsna samade viskoosus omadustega kui Mobil 3309. Viimane on ka minu TF-80SC kastis sees.
Või siis minna osta OE õli ja mitte rohkem pead vaevata.
Ron24
#31
Kui sees oli mineraal ja peale kallati sünteetiline siis paugutab ikka väga ruttu käikudega.
Marko647
Auto: Saabitu
#32
Ron24 kirjutas: R Nov 08, 2019 16:14 Kui sees oli mineraal ja peale kallati sünteetiline siis paugutab ikka väga ruttu käikudega.
Ja nii ongi, pandi sünt mineraalile peale. Kas piisab kui lasen dünaamilise teha siis orig mineraal õliga ?
Iga vahetus ei pauguta, ainult siis kui kohapealt veidi kiiremini vaja ära saada. Liikudes talda andes ei ole probleemi, aga siiski, saan aru et ei tasu venitada.
skyline
#33
Marko647 kirjutas: T Nov 12, 2019 14:03
Ja nii ongi, pandi sünt mineraalile peale...
Avaldad äkki ka, kes see selline "pädev" remondikoht oli? Siis teaks ka teised hoiduda.
Marko647
Auto: Saabitu
#34
skyline kirjutas: T Nov 12, 2019 14:07
Te ei satu sinna nagunii :D Sõbra isa oli, aga ta pani sisse seda mida autopoest soovitati, niiet ei süüdista teda :D
Ron24
#35
Dünaamilise õlivahetuse peaksid nüüd väga kiiresti tegema aga ennem seda ära mingil juhul lase neil seda kasti kontrollida Hõbenoole kombel. Mine kuhugile lihtsalt kohale ja lase õli ära vahetada. Loomulikult koos filtriga.
Auto: Mälestused
#36
Sellel kastil on filter kasti sees.
Marko647
Auto: Saabitu
#37
:roll: Aeg kirja pandud, loodan et piisab sellest vahetusest
yllar
Hõbenool enne dünaamilist ,,piinab,, kasti, kui see terveks jääb siis teeb vahetuse. Võibolla mõni teine koht peseb niisama läbi. Ilmselt võib peale pesu sisse valada ka sünteetikat. On ka odavam.
Marko647
Auto: Saabitu
#39
Mõtlesin sellele teemale ja uurisin et minu kasti peaks sobima see õli, kui lasta korralikult läbi pesta, siis jätangi sündi sisse mineraali asemele.
yllar
innar11
Originaalis on GM õlid 93160393 ja 93165147 erinevatele kastidele. Vastavalt siis 5 käiguline 393 lõpuga ja 147 on 6 käigulisele.
Jumal teab mis purgis sees on, vb ainult kleepsu erinevus, aga tehas näeb ette erinevaid õlisid.
yllar
Nende koodide alusel Eestist küll adekvaatset õli osta pole võimalik sest õlitootjatel on asjast oma nägemus. Neid ei huvita mida autotooja arvab. Nagu mulle ütles Hõbenool siis õige on kastitootja arvamus mitte autotootja oma. https://www.esaabparts.com/saab/parts/93165147
Marko647
Auto: Saabitu
#43
See Ravenol samamoodi sellele kastile mõeldud. Otsisin seekord mitte just märksõnaga Saab, vaid just antud kastile soovitatud õlisid, erinevate autotootjate poolt sattus just see õli silma :D
Pootsman
https://m.topvaruosad.ee/tootjad/aisin/12862924
:thumb: kasti tootja seda KINDLASTI soovitab
Tsiteerides meest kes viimati tellis Volvo foorumis:
"Tuleb Saksamaalt ja tasuda sai PayPal-ga ning krediitkaardiga. Üle 120€-se tellimusega toimetab DPD selle tasuta kohale ka"
Edit:
Kui tellimiseks läheb siis ühe 5L kanistri võtaks endale ka varudesse.
Marko647
Auto: Saabitu
#45
Pootsman kirjutas: E Nov 18, 2019 12:27 https://m.topvaruosad.ee/tootjad/aisin/12862924
Edit:
Põhimõtteliselt ka üks variant. . .
Ise omade uurimiste kokkuvõtvaks lauseks tsiteeris ühest saabifoorumist kasutajat jjthegreat: " Ya I need to edit that. Looked up the ford fluid, and its the same thing as 3309. This is what im saying, this ATF fluid spec/marketing is sooo crap!
Anyway, not going to put more time into this subject. Made me rage months ago cross referencing specifications.
For SAABS: 5sp = JWS3309
The Aisin 6sp started out as JWS3309 then re specced to JWS3324 (some say is AW1)
From days of research, JWS3324 = Toyota ATF WS and that what I'm sticking with :)
Pootsman
http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55259
Seal on ka kirjeldus kuidas õlivahetus tehti, tegin enda pannil sama moodi kevadel. Midagi keerulist ei ole tegelikult...
Marko647
Auto: Saabitu
#47
Pootsman kirjutas: E Nov 18, 2019 12:40 http://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=25&t=55259
See õlikulu tundub nii suur olevat, et mul on odavam Carvexis 80 euri dünaamilise vahetuse eest maksta :D
yllar
Marko647 kirjutas: E Nov 18, 2019 12:49
Anna siis teada vahetuse tulemustest.
Ron24
#49
Nii, mis vahepeal saanud on?
Marko647
Auto: Saabitu
#50
Kastil uus õli sees, aga auto ei käivitu :D Niiet ei tea, pole veel proovida saanud :D
Kulus 14 liitrit Ravenol T-WS Lifetime õli, ning vahetus Carvex maksis 84 eurot.
