Tekkis küsimus et kas peaks puldist pikemalt nuppe peal hoides aknad avanema täielikult ja sulgema lõpuni?
Nimelt avanevad mul mõlemad esiaknad aga sulgemisel juhiaken läheb kuni kolmveerandini ja siis läheb alla tagasi.
Puldist akende avamine-sulgemine
praktikant
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
mul teeb ka aken sedasi, eriti niiske ilmaga. Põhjuseks on (vist)siinide kulumine. Miski kalibreerimine ei aita. Vastupidi, akna saab kinni kaitset välja lülitades.
- skyline
Ju siis vaja Tech2 abil järgi aidata.Proovisin mitut viisi kalibreerida aga ei olnud kuulda beep i
küsimus veidi nihkega, kuid tagaakende kohta. nimelt mäletan nagu, et algselt avanesid-sulgusid kõik neli akent uksepaneelilt lülitades (lihtsalt nö käsk andes, mitte hoides) automaatselt üles v alla lõpuni. nüüd tagumised seda ei tee. kas mäletan tõesti valesti v ongi nii progetud algselt?
- skyline
Iga kord kui remondi käigus akuklemm autolt maha käib läheb autol kogu see tarkus meelest ja tahab uuesti õpetamist...vähemalt minu kogemus on selline.küsimus veidi nihkega, kuid tagaakende kohta. nimelt mäletan nagu, et algselt avanesid-sulgusid kõik neli akent uksepaneelilt lülitades (lihtsalt nö käsk andes, mitte hoides) automaatselt üles v alla lõpuni. nüüd tagumised seda ei tee. kas mäletan tõesti valesti v ongi nii progetud algselt?
oskad juhatada mõnda linki, kuis uuesti õpetada?Iga kord kui remondi käigus akuklemm autolt maha käib läheb autol kogu see tarkus meelest ja tahab uuesti õpetamist...vähemalt minu kogemus on selline.küsimus veidi nihkega, kuid tagaakende kohta. nimelt mäletan nagu, et algselt avanesid-sulgusid kõik neli akent uksepaneelilt lülitades (lihtsalt nö käsk andes, mitte hoides) automaatselt üles v alla lõpuni. nüüd tagumised seda ei tee. kas mäletan tõesti valesti v ongi nii progetud algselt?
- skyline
Kui sai Tech2 abil see funktsioon aktiveeritud, siis peale akuklemmi maha käimist taas selgeks õpetamiseks on mul piisanud vastavat akent kord või paar akent täiesti alla ja üles lasta kuniks teeb piiksu- siis on mälus tagasi.
Mu autol hetkel mälus 3 akent, tahtsin vaid esimesi, aga käsi vääratas
- skyline
Hmm..kui raske on googeldada, mis asi on tech2...
Sorry, aga niivõrd elementaarseid asju ei viitsi keegi siin lahti rääkida teile.
Tänud, Myke, hea mõte! Mu küsimus päris tegelikult (kui alguse juurde tulla) oli, et kas originaalis peaksid ka tagumised sõitma ise lõpuni üles-alla...Minu poolt ka üks soovitus. Esmalt võiks akuklemmi eemaldada ca 0,5 t siis läheb default , ehk siis saab uuseti progeda ja minul töötab peale seda ilusti.
Nimelt see probleem mis oli juba alguses et juhiaken ei sulgu aegajal korrapäraselt ,kas on ka seadistatav Tech 2 ga ?
Või on seal mingid andurid sees?
Keegi oskab seletada anomaaliat. 9-3SS Cabrio ja kõik kena akendega, kuid järsku lõpetas juhipoolne tagumine kolmnurk koostöö. Nuppu vajutades klõpsub, kuid ei liigu. Tulin sõidust, lasin aknad üles ja enam tagumine kolmnurk alla ei liigu. Ideid kellegil?
Tuleks techiga uurida. Kas "suri" mootor, või juhtus midagi uksemooduliga.
