2004 9-3 käivitusprobleemid
Kkenno
Tere!
Mure järgmine - auto (SAAB 9-3 2004 2.0 129kw automaat) aeg-ajalt ei käivitu, võtit keerates ainult "köhib". Seni on probleemi lahendanud see, kui uksed mõneks ajaks lukustada ja mõne aja pärast uuesti proovida. Paar korda on olnud ka olukorda, kus auto juba töötab, ent käiku sisse pannes jõuab umbes meetri liikuda ja sureb seejärel välja (ühel korral käivitus kohe uuesti proovides, teisel mitte). Oletatavasti võib tegu olla immost tingitud probleemiga (varasemalt ühel korral visanud ette ka vastava teate). Sellest tulenevalt küsimus - kas keegi on taolise probleemiga kokku puutunud, oskab nõu anda ja/või aitaks immo välja kodeerida?
Viimati muutis Kkenno, T Nov 08, 2022 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Kui oleks immo probleem, oleks SID`l vastav teade. Maha progeda immot ei saa.
kroom
Auto: Viimati oli OG 9-3 automaat 1999 aastast
Auto vanus on selline, et aju võib olla juba ära haudunud
Kkenno
Ilmselt asi ongi siiski ajus. Mingi hetk auto suri jälle välja ja enam ei käivitunud, umbes 30 minuti pärast proovisin uuesti ja käivitus, kuid töötas nagu vana traktor ning viskas tagant heledat kütusehaisuga suitsu. Suretasin uuesti välja ja proovisin mõne aja pärast uuesti ja käis nagu kellavärk. Tech2 näitas iga pihusti peal Injector circuit open/short viga ning Cylinder 1 Misfire Detected. Vahetatud said küünlad ning esimese silindri süütepool, kuid viga siiani alles. Proovib kusagilt mootori aju leida ja katsetada, et kas see lahendab probleemi. Kui kellelgi on pakkuda, andke märku!
geneetik
Mul vedeleb Tallinnas parklas 2003 aasta 110 kW SS bensukas, ei tea mis sellega peale hakata. Pole raatsinud utiili ka saata veel, töötab ilusti. Omajagu roostet ja iluvigu. Doonoriks paras. Äkki annab mingi diili teha.
vadimm
Kkenno kirjutas: ↑K Juul 13, 2022 17:31 Ilmselt asi ongi siiski ajus. Mingi hetk auto suri jälle välja ja enam ei käivitunud, umbes 30 minuti pärast proovisin uuesti ja käivitus, kuid töötas nagu vana traktor ning viskas tagant heledat kütusehaisuga suitsu. Suretasin uuesti välja ja proovisin mõne aja pärast uuesti ja käis nagu kellavärk. Tech2 näitas iga pihusti peal Injector circuit open/short viga ning Cylinder 1 Misfire Detected. Vahetatud said küünlad ning esimese silindri süütepool, kuid viga siiani alles. Proovib kusagilt mootori aju leida ja katsetada, et kas see lahendab probleemi. Kui kellelgi on pakkuda, andke märku!
Proovi minu lahedus sellest postilt:
viewtopic.php?f=37&t=27842
