9-3-rool susiseb
ulari1
asi selles,et rool keeramisel susiseb(tundub,et kusagil esiratta taga,seal kõige tugevamini kuulda),ennem seda polnud.
äkki kellelgi on kogemust selles asjus.
napoleon
Kas roolivõimu õli on ikka piisavalt?
ulari1
Algselt postitas: napoleon
on normis(ülemine kriips) ja ei paista,et korgi vahelt ka välja ajaks
ulari1
Algselt postitas: ulari1
susiseb ainult vasakule keerates nagu laseks kusagilt õhku läbi
ulari1
käidud VM ,viga oli roolilatis,sai vahetatud.
Carruks
Palju roolilati ja selle vahetuse eest välja käia tuleb?
ulari1
Algselt postitas: Carruks
latt+õli+silla reguleerimine+töö kokku 8400 eek.,septembris soodukas -20%,klubiliikmetele-30%
Sil
suht jõhker. kas sealt on soodukas maas juba ?
ulari1
Algselt postitas: Sil
ja, jupid-30%,töö-15%
See ju väga hea hind. Tavaliselt maksab juba latt nii palju, kui mitte rohkem. Siin on veel tööd ja värgid sama hinna sees.
tanelkro
Nii soodne?? Troostis pakuti mulle vahetuse täiskomplekti(töö+materjalid) hinnaks ca 15000.- Kuidas see vahe nii suur saab tulla?? Eriti kui tegu veel esinduse hinnaga....
No on ju kirjas, milliseid soodukaid praegu saab...
tanelkro
kui oletada, et kogu asi VM-is on 30% soodsam, kui tavaliselt, siis tuleb ka vahe kuidagi oluliselt suur...
Eleri
Ilmselgelt kui meie toome lati VM ist ilma mitte mingisuguse soodustuseta siis......
Töörahad olid ka -15% ja minu teada rakendavad esindused normtunde ehk iga töö jaoks on kindel aeg. Teised kohad võivad oletada eelnevate kogemuste põhjal, milline tuleb hind. Lõppsumma võib ka väiksem olla, kui sulle öeldi, aga eks neil ole ka piisavalt kogemust, et teada, millise reha otsa võib astuda ja kaua selle lappimine aega võib võtta.
EDIT: ja see ka mis Eleri ütles. Soodukas kehtib juhul, kui tööd teostatakse ka seal...;)
Mere
roolilatt mis latt.. endal sama probleem , oli siis :) Sai Troostis käidud ja asi jonksu aetud! Siinkohal tänud Troosti tiimile korraliku töö eest! Ja ka hind ei olnud üldse paha :cool: Soovitan!
mad1
Algselt postitas: Mere
tänud:) lati hinnalatt on ka tõepoolest ladvast alla kukkunud :P
