9-3SS 2.2TiD käigukang külmub kinni
Postitatud: P Jaan 15, 2012 14:46
Postitas komaxiv
Hommikutel, miinuskraadidel külmub käigukang kinni. õhtul tavaliselt panen esimese käigu peale, hommikul tulles esimest ja teist käiku saan sisse, kuid kõrvale lükata ei saa ja kõvasti ei julge ka, kartusest et läheb katki vms. Kas käigukasti õlis viga või hoovastikus? kellegil veel sellist probleemi esinenud on?
Kui auto on 15-20min. soojenenud, hakkab ka käigukang liikuma.
Postitatud: P Jaan 15, 2012 15:02
Postitas tõh
Esimene käik sees saad võtme süütelukust kätte?
Postitatud: P Jaan 15, 2012 15:48
Postitas teager
Teema on SS alamfoorumis, SSil elektrooniline lukustus ja ei pea saabilikult R sees olema võtme kättesaamiseks.
Postitatud: P Jaan 15, 2012 15:49
Arvan,et üks trossidest külmub kinni.
Postitatud: P Jaan 15, 2012 16:16
Postitas tõh
Jälle midagi uut. :eureka:
Postitatud: E Jaan 16, 2012 14:22
Postitas komaxiv
Kahlustan ise ka seda, eile õhtul törtsutasin WD-40 trosside peale, liigutades samal ajal käigukangi vasakule-paremale, ent hommikul oli ikka sama jant. proovin täna veel, ehk läheb paremaks. Loogiliselt võttes, kui oletada et õli külmub ära, siis ei liiguks käigukang üheski suunas või liiguks hästi raskelt. või on erandeid?:freak:
Postitatud: T Jaan 17, 2012 9:41
Postitas ivark
Ma proovisin ka seda, eriti ei aidanud aga nätske liikumine ongi SS-de põhimure. Talvel kõva miinusega lükkad ikka jõuga käigukangi. Ega sa midagi teha ei saagi.
Postitatud: K Jaan 18, 2012 19:46
Postitas komaxiv
Nätske liikumine on üks asi, aga kui no ültse ei liigu ei paremale ega vasakule, siis on ikka jama..
Muide ma sain probleemist jagu WD-40 abil. hommikul polnud mingit probleemi enam. Ju ta sõidu ajal imbus sinna trossi ja kõri vahele mõnusasti.
