Juhiiste kriuksub
Postitatud: E Aug 20, 2012 13:03
Postitas Andrei
Tervist,
Viimased paar nädalat on juhiiste väga ebameeldivalt hakanud kriuksuma. Kuidas oleks võimalik sellest vabaneda? Äkki kellegil mõnda ideed?
Juhiiste kriuksub
Postitatud: E Aug 20, 2012 13:08
Postitas Six
Pärast hooldusvahenditega puhastamist/kreemitamist kipuvad istmed krudisema külgedel olevate plastikute vastu.
Ja teha pole vist suurt midagi...
Kui siis raadio kõvemaks keerata ;)
Juhiiste kriuksub
Postitatud: E Aug 20, 2012 13:13
Postitas Andrei
Seda küll jah, kuid see kriuksumine tuleb nagu istme keskelt seest nagu mingi vedru vms!
Juhiiste kriuksub
Postitatud: E Aug 20, 2012 19:59
Postitas Executive
Kui külg käib plastiku vastu, siis aitab hästi paar tilka tavalise vedela silikooni vahele panemine.
Sel juhul peab siis seda kohta aeg ajalt puhtaks pühkima ja uuesti siis silikoon vahele.
Iste sisu parandamisest on muidu
SIIN juttu.
Veel, mu mäletamist mööda, oli üks hästi vana teema koos piltidega jne, kus oli vedrude probleem käsitletud. Kahjuks ise ei suutnud seda leida.
Juhiiste kriuksub
Postitatud: T Aug 21, 2012 10:51
Postitas Andrei
Tänud info eest, võtan lähiajal asja ette!!!
Juhiiste kriuksub
Postitatud: T Aug 21, 2012 14:22
Postitas mellow
Mul oli midagi taolist ja mõtlesin end juba halliks mis asi seal kuskil kriuksub ja kus ma midagi lahti pean lammutama. Viga oli nii lihtne tegelikult. Minul kriuksus turvavöö kinnituse plastikkorpuse all liigend mis muutus vägagi häälekaks juba väikese ebatasause peale. Tilk universaalõli ja probleem kadus. Uskumatu kuidas miski nii väike asi võis põhjustada häälekat kriuksumist. Liiguta tühjalt seda turvavöö kinnituse asjandust igatpidi ja kuula, äkki sul sama lihtne asi.
Juhiiste kriuksub
Postitatud: P Aug 26, 2012 13:59
Postitas zaazk
Kusjuures enda Saabil täpselt sama asi oli, mõtlesin ka juba pikemat aega, kas iste kriuksub kusagilt või tuleb see krigisemine ikkagi kusagilt mujalt. Lõpuks avastasin samamoodi, et kriuksub hoopis turvavöö klamber, nii lihtne see viga oligi, natuke õli ja vaikus majas. Proovi järgi järgmiselt, sõida korra ilma turvavööd peale panemata ja pärast turvavöö kinnitatult. Kui alguses ei kriuksu ja pärast krigiseb, siis tuleb samamoodi sealt turvavöö lukustist see heli.
Juhiiste kriuksub
Postitatud: E Aug 27, 2012 13:47
Postitas dreamer12
Mul teeb 9-3 kõrvaliste sama. Aitab turvavöö alumise otsa nihutamine ca 1 cm ja saabub alati vaikus. Mingi koht on kus see krudisema/kriuksuma läheb. Õli pole pannud. Nihutamine on alati piisav trikk olnud.
Juhiiste kriuksub
Postitatud: T Aug 28, 2012 18:05
Postitas Andrei
Tervist,
Eile tõstsin istme üles ja vaatasin sinna alla ja ei leidnud küll midagi lahtiolevat. Mõnipäev rohkem aega siis tõstan istme täiestivälja saab paremini defekteerida! Juhiistme alumine turvavöö kõrv on nö fikseeritud ja liigendid ma seal küll ei näinud olevat ja kui istme peale vajutades tuli see kriiks ikkagi vasakult poolt. Eks võtan mõnipäev istme täitsa maha siis äkki saab targemaks.
Küsimus veel istme külge läheb juhe ja tundub, et seal ka mingi airbääg - kas oleks mõistlik enne akul juhe maha võtta kui seda pistikut näppida?
Või piisab süüte välja keeramisest ja võtme eemaldamisest?
Juhiiste kriuksub
Postitatud: R Sept 21, 2012 23:04
Postitas Andrei
Nii mõni aeg möödas ja viga leitud ... ikkagi turvavöö klamber krigiseb. Tänud kõigile vihjete eest!
