Tagumised ülemised ristvardad
Postitatud: R Okt 26, 2012 6:00
Postitas mellow
Mis asjad on tagumised ülemised ristvardad? Mõnes kohas nimetatakse neid ka vedrustuse ülemisteks varrasteks. Kas need on bumerangid ehk õõtsad?
Postitatud: R Okt 26, 2012 8:11
Postitas iisak
Tegelikult on nende nimed reguleervardad.
Postitatud: R Okt 26, 2012 12:24
Postitas mellow
Seega, need ei ole need õõtsad:eureka: Kas need reguleervardad võivad tagasillas koliseda?
Postitatud: R Okt 26, 2012 12:31
Postitas iisak
Ja mitte vähe!!!
Postitatud: R Okt 26, 2012 12:39
Postitas mellow
Siis vist asi selge mis seal häält teeb, kui palju need vardad maksavad?
Postitatud: R Okt 26, 2012 12:47
Postitas iisak
Hetkel ei ole neid mitte kusagilt saada ja ei näe ka pikemas perspektiivis saada olema :(
Postitatud: R Okt 26, 2012 12:55
Postitas mellow
autoosad.ee pakub mingit tagatugihoob üla 61.27euri. See ei ole vist see? Kui neid saada ei ole, siis asi päris nutune, peabki sõitma sellise kobiseva/koliseva autoga:( Äkki saaks keegi pildi neist reguleervarrastest siia panna, siis näen silmaga millised need on.
Postitatud: R Okt 26, 2012 13:29
Postitas iisak
Detail nr.4
Või on su autol läbi detail nr 1?
Postitatud: R Okt 26, 2012 14:05
Postitas mellow
Detail nr. 1 on õõts nagu aru saan. Õõtsadest vahetati ära vasak, paremal ei pidanud midagi viga olema. Kobin/kolin ikka sees. Seejärel vahetati ära amordid. Kobin/kolin ikka sees. Vahetati ära ka amordi ülemised padjad, sellised imelikud kronsteinid olid. Pildil ma neid ei näe. Kobin/kolin ikka sees. Seejärel läksid vahetusse stabikapuksid. Tulemus sama, ikka kolin/kobin sees. Remondimehed ei oskanud rohkemat midagi vahetada. Kas seda detail nr. 4 saab raputades/kangutades aru, et läbi on?
Postitatud: R Okt 26, 2012 14:12
Postitas iisak
Iga enesest lugupidav töökoda peaks suutma sealt lõtku olemasolul selle tuvastada :wise:
Postitatud: R Okt 26, 2012 14:38
Postitas mellow
Töökoda peaks olema reklaami järgi kindlasti enesest lugupidav töökoda. Kurvaks teeb see, et juhul kui ongi see detail läbi, siis abi ega lahendust ei olegi:(
Postitatud: R Okt 26, 2012 15:22
Postitas ivark
Mul ka koliseb taga, tundub, et üsna mõttetu seal midagi tihedaks saada, vaheta terve tagasild ära, ikka koliseb.
Postitatud: R Okt 26, 2012 16:12
Postitas keenius
Sellele NR 1 detailil on saada pukse. müüakse Opel Vectra C nime alt. Ja hind on sammuti mõistlik. Mul on alati üks vahetatud puksidega detail riiulis tagavaraks.
Detail nr.4
Postitatud: R Okt 26, 2012 16:47
Postitas mad1
meil laos hetke seisuga 10tk saadaval..müüme vaid koos vahtuse ja reguleerimise teenusega :headbang:
...nii, et seltsimehed asugem aegu broneerima kuniks veel jätkub
Postitatud: R Okt 26, 2012 19:21
Postitas crowman
Mõned kuud tagasi lasin oma Saabil need puksid vahetada (pildil detail nr. 1). Teh. ülevaatus samuti lõtku ei tuvastanud kuid tuttava juures silda reguleerima hakates avastasime lõtku. (auto oli ülestõstetud ja sillad pingest vabad) Ostsin Lemfölderi puksid 2 tk. 42 eur. Muidugi on ka odavamaid.
Postitatud: R Okt 26, 2012 20:03
Postitas mad1
siin nagu mitu teemat segamini:wall:
teeme asja lihtsaks- pakkusin reguleervardaid, mille tüüpveaks siis on sharniiri lõtk ja mingisuguseid pukse ega sharniire seal ei vahetata..lisaks ei esine mingeid alternatiive ega ka B osi
paljudel juhtudel tuleb lisaks reguleervardale vahetada ka reguleerpolt kuna need ei tule lahti ja vaja purustada :P
ülemised õõtshoovad sobivad tõesti vectra omad, kuid nendes pukside vahetus on mõtteu ajakulu, kuna hinnas annab sama välja ning peale nende vahtust on loogiline käik taas kontrollida sildade geomeetria, vajadusel reguleerida, mille tulemusena jõuame taas reguleervardani ...
Postitatud: R Okt 26, 2012 20:44
Postitas crowman
Kogu jutu mõte selles , et alati ei tunne kõiki lõtke kohe ja lihtsalt raputaja peal...
