Saab 9-3 Tid,2007.11 suur hooldus
Postitatud: T Jaan 15, 2013 17:38
Postitas mullifanta
Ostetud Belgiast toodud Saab 9-3 1.9Tid, 2007.11
Hooldusraamat flaami keeles ja niipalju ,kui välja loen ei ole peale õlide ja filtrite suurt midagi vahetatud. Spidomeeter on üle 150 000. Mis oleks pidanud 120 000 kindlasti tehtama,et siis mida oleks vaja koheselt vahetada. Flaami keeles on need :"distributierem ,aandrijfriemen,conditie,spanning inc.,automatische riemspanner.Indien nodig vervangen". On kirjas manualis.
Postitatud: T Jaan 15, 2013 17:47
Postitas heikiw
150 000km peal peaks mootori hammasrihma vahetus tehtama.
Postitatud: T Jaan 15, 2013 17:53
Postitas geneetik
Kas tõesti on see rihmaga?
Küünlad vahetaks näiteks ära.
Postitatud: T Jaan 15, 2013 18:54
Postitas preda
Vaata kellegil inglise keelsest manuaalist...siis saad täpsema ülevaate,kui kõrvuti panna.Näha on,et mitmed osad vaja vahetada+veermiku kuluosad,kui miskit läbi
Mine saabidega tegelevasse töökotta ja räägi oma jutt ära,siis peaksid ka täpsema vastuse saama.
Postitatud: T Jaan 15, 2013 19:23
Postitas iisak
Hammasrihma vahetus peaks KÕIGE ESIMENE asi olema, mida vahetada.
Eriti kui ei tea eelnevast ajaloost midagi.
Mis neist küünaldest torkida kui töötavad?
Postitatud: T Jaan 15, 2013 19:27
nodig vervangen tähendab, et vajab vahetust..:) Niiet kõik see rihmavärk seal nimekirjas kohe kiirelt vahetusse. Niipalju, kui google translate aitas, siis ongi seal rihmadest ja pingutitest juttu.
