9-3 probleem
Mootriga on mingi jama et kui paned käima siis lööb algul pöörded umbes 2000 peale ja siis kui pöörded alla tulevad siis käib justkui 3 pütaga, tahab välja sura ja sõites ei ole jõudu, pöörded ei tõuse üle 3000 ja üle 80 ei lähe, justkui oleks limp home mode sees. Üks tark arvas et võib olla küttefilter aga endal on selle koha pealt mõistus otsas juba...
Kerge täiendus!
Jutt siis selline. Vahetasin pedaali ära, juhe järgi ja ikkagi ei lase viga kustutada ja samamoodi limp mode'is. Edasine uurimine tuvastas, et viga oli liikunud trosselklappi. Siit kohast nüüd väike appihüüd, ehk vedeleb kellelgi mõni selline klapp või teab keegi kus saaks toimiva klapi.
Kas poleks targem lasta kellegil pädeval TEGELIK viga tuvastada, selmet juppe lampi vahetada. Vead ei liigu ühest kohast teise ( pedaalist drosselklappi jne.).
